› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Information pour chauffage d’eau SDB
Anonyme, le il y a 12 années et 6 mois.
Dominique
Ne trouvant pas de réponse a ma question sur le net, je voudrais savoir si il est possible de relier un Chauffe eau instantané via un tuyau d’arrosage.
Ayant un 20m² au fond de mon jardin (environ a 40m de ma maison) j’aurais voulu y installer une douche/lavabo.
Raccorder ce bâtiment en eau me coûterai trop d’argent.Je vous remercie d’avance.
Non pas du tout, de plus c’est le genre de chose a ne pas faire.
Un rouleau de 50ml de per gaine ne coute pas plus cher que le tuyau d’arrosage, et au moins c’est un boulot acceptable.
Vous me déconseillez donc de relier une sortie d’eau via robinet a un chauffe eau a gaz par tuyau d’arrosage, est ce possible de mettre la gaine que vous m’avez conseillé d’un robinet au chauffe eau dans ce cas?
FLAV wrote:Non pas du tout, de plus c’est le genre de chose a ne pas faire.
Oui c’est possible, mais je crois que FLAV faisais plutôt référence aux tuyaux PER gainés.
Je vous remercie, donc recapitulons :
Au départ de la maison tuyaux PER gainés jusqu’au chalet où ce trouvera un chauffe eau a gaz instantanée, et ça c’est bien possible? -
Oui c’est bien ça qu’il faut faire.
Attention: Les tuyaux per ne sont pas compatibles gaz, seule une référence de tuyaux multicouche avec ses raccords appropriés et sertis, a reçu la certification gaz, tout le reste est interdit.
Toute façon le tuyaux PER sera utilisé juste pour amener l’eau au chalet , pour le tuyaux du gaz il est donné avec le chauffe eau !
merci bcp
Une dernière question, ce tuyaux doit rester a l’air libre ou peut être mis sous terre ?
Et comment choisir le diamètre ?
