[Info] Comment poser et raccorder un radiateur sèche-serviettes
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur [Info] Comment poser et raccorder un radiateur sèche-serviettes
Vous lisez 32 fils de discussion
    • #17648 Répondre
      cocovanille
        Je viens d’acheter un radiateur seche serviette « Recto C » à Leroy Merlin que je souhaite installer à la place d’un vieux radiateur. Pas de fiche technique fournie… Comment dois-je m’y prendre ? où raccorder eau chaude /froide/ robinet thermostatiqueet purgeur? Il n’y a que trois trous, alors comment vider le radiateur en cas de probleme?
        Merci d’avance pour vos conseils
      • #27946 Répondre
          Purgeur en position haute, robinet et coude de réglage en bas, positionner le purgeur cote robinet.
          Pour le vider en cas de problème, vous fermer le robinet et le coude de régale puis desserrez un écrou tout en ayant placé en récipient sous le radiateur.
          Les sèche serviettes se posent généralement a une trentaine de centimètres au dessus du sol, mais ce n’est pas une obligation, vous pouvez le monter ou descendre selon votre envie.
        • #27947 Répondre
            ça c’est de la réponse détaillé
          • #27948 Répondre
            cocovanille
              Dani,
              merci beaucoup pour cette réponse plus qu’explicite et si rapide.
              J’ai fini de faire les branchements, il ne me reste qu’à remettre l’eau.
              cordialement.
              cocovanille
            • #27949 Répondre
                Une image de votre réalisation serait la bienvenue, cela donnerais des idées aux autre utilisateurs.
                Content que vous ayez trouvé la réponse sur notre site
              • #27950 Répondre
                  Enfin une description claire! (Ca fait une heure que je fait le tour des sites traitant de ce sujet).
                  Merci Dani.
                • #27951 Répondre
                  jacquesdenikita
                    Nouveau sur ce forum, je profite de ce post pour élargir la question. Je dois aussi installer un sèche serviette à la place d’un radiateur chauffage central, mais mon arrivée eau chaude est situé plus haute que la sortie (en haut de l’ancien radiateur). Or j’ai remarqué que sur les sèches serviettes, les entrée- sortie se situaient en bas de l’appareil. Puis-je faire descendre mon tuyau d’arrivée d’eau pour attaquer l’appareil en bas, ou l’arrivée d’eau doit-elle toujours être « montante », ce qui impliquerait de trouver un sèche serviette avec une entrée eau chaude en haut.
                    Merci pour vos lumières
                    Jacques
                  • #27952 Répondre
                      Rien ne vous empêche d’alimenter votre seche serviettes comme un radiateur normal si ce dernier le permets cas certains seche serviettes n’on pas les quatre trous mais seulement trois.
                      Sinon il est possible de descendre le tube pour alimenter par le bas…
                    • #27953 Répondre
                      • #27955 Répondre
                        louis-alexandre
                          Suite a la réponse d’alleauplombier, je pose une question pratique et une mise en garde par la même!
                          Suivant une idée logique que le chaud monte et le froid descend, j’ai effectivement branché mon sèche serviette comme un radiateur classique car mon système se trouve en bout de ligne, je me suis dis que ce serait plus facile de faire monter l’eau chaude par le réseau que de « pousser » dans le radiateur….
                          Bref j’ai monté mon appareil façon radiateur et j’ai constamment un bruit d’écoulement d’eau (comme un robinet laissant passer un filet d’eau dans une bassine).
                          J’ai purgé plusieurs fois mon appareil mais je pense qu’une poche d’air reste bloquée dans la zone d’arrivée d’eau chaude et entraine se bruit d’écoulement.
                          Je me pose donc la question de savoir si c’est judicieux de faire ce montage. heureusement, toute ma ligne est en PE donc facile à modifier, il me faudra juste inverser la position de mon radiateur.
                          Alors si c’est bien la source de mon problème, je déconseille fortement de prendre cette option « assemblage type radiateur » sous peine d’avoir constamment ce bruit incommodant dans votre salle de bain…un détail qui a son importance car la mienne fait partie intégrante de ma chambre!!!!!
                          merci de confirmer mon hypothèse de simple bricoleur…
                          bonne année à tous et bon courage pour ceux qui découvre les joies et les peines d’un art souvent décrié mais a juste titre……
                        • #27954 Répondre
                            Dans plusieurs discussions, nous conseillons d’alimenter les sèche serviette et radiateurs de type panneaux par la bas compte tenu de la difficulté de purge sur les radiateurs alimentés par le haut.
                            Merci de votre remarque qui a son importance et nous espérons vous compteur parmi nous participants qui se font de plus en plus rares.
                          • #27956 Répondre
                              Je profite des questions sur le radiateur porte serviette pour moi aussi élargir le débat.
                              J’ai un de ces radiateur dans ma salle de bain et j’ai découvert une micro fissure en haut à gauche juste à côté du purgeur, qui occasionne un goutte à goutte permanent.
                              Existe-t-il un produit que je peux mettre pour combler cette fissure et stopper la fuite ?
                              Merci de votre aide.
                            • #27957 Répondre
                                Mise a part les soudures a froid je ne vois pas quoi d’autre.
                                les soudures a froid ne sont pas esthétiques ni fiables, a votre place je le changerais directement.
                              • #27958 Répondre
                                  pose seiche serviette eau chaude
                                • #27959 Répondre
                                    Est il obligatoire d’avoir le purgeur côté arrivé sur le sèche serviette? mon problème c’est que si je fais ça le purgeur ne sera pas très accessible, puis je le mettre côté retour?
                                  • #27960 Répondre
                                      Oui sans aucun problème.
                                    • #27961 Répondre
                                      grybasse
                                        Bonsoir, mon seche serviette eau chaude ne chauffe pas.
                                        Contrairement à ce plan, ma tête thermostatique est sur l’arrivée froide, le té de reglage sur l’arrivée chaude avec le purgeur au dessus.
                                        est-ce que le fait d’inverser la tête thermostatique et le té peut changer quelque chose?
                                        Merci de vos réponses.
                                      • #27962 Répondre
                                          Les conséquences d’un radiateur alimenté a l’envers est en particulier la possibilité d’avoir des bruits au niveau des clapets des robinet ou coude de réglage. Exemple dans cette vidéo
                                          Il peut y arriver sur certains modèles de robinet ou coudes de réglage munis de clapets en caoutchouc (oui ça existe) que le clapet se détache du robinet et ferme l’orifice de passage, malgré que j’ai jamais vu ça, mais théoriquement possible.
                                          Mais dans votre cas, je pense que vous devriez déjà commencer par voir si le robinet thermostatique n’est pas bloqué et le débloquer si besoin. Methode ici
                                          Puis si le problème persiste fermez le retour (arrivé dans votre cas) et purgez jusqu’à que l’eau chaude arrive au radiateur par le robinet (retour dans votre cas).
                                          Puis testez et donnez nous les résultats.
                                        • #27963 Répondre
                                          grybasse
                                            alors le coude et la tête thermostatique sont neuves car je les ai changé avant-hier.
                                            Hier j’ai démonté le sèche-serviette et je l’ai passé au jet d’eau à l’intérieur car il y avait pas mal d’eau bien noire qui en est sorti.
                                            En le remontant j’ai donc uniquement laissé ouvert l’arrivée d’eau chaude, j’ai purgé, et il était bien remplit d’eau chaude, mais après quelque minutes il devenait de plus en plus froid (d’ailleurs pour que se soit bien chaud j’avais bien augmenté le température sur le boitier)
                                            merci
                                          • #27964 Répondre
                                              si le radiateur est branché à l’envers c’est normal que ça chauffe pas, il faut mettre le robinet thermostatique sur le départ, l’eau circule très mal à contre sens.
                                            • #27965 Répondre
                                              grybasse
                                                Ok je test ça et je vous retiens au courant, merci de votre aide ! :)
                                              • #27966 Répondre
                                                  vérifiez aussi que le radiateur n’a pas un sens de circulation spécifique, certain on un seul sens de circulation!
                                                • #27967 Répondre
                                                  grybasse
                                                    Bon ça n’a rien donné comme je l’imaginais, ça fait un an que c’est comme ça, ça nous empêche pas de vivre mais le froid arrive et il fait toujours un peu frisquet !
                                                    Je me demande s’il a déjà fonctionné finalement, il a peut être été installé sur des mauvais tuyaux ?
                                                  • #27968 Répondre
                                                      Quelques conseils complémentaires concernant les installations multicouche: https://plombiers-reunis.com/topic5482-une-installation-en-multicouche-de-a-a-z.html
                                                    • #27969 Répondre
                                                        J’ai acheté un seche serviette « ACOVA » en remplacement d’un beaucoup plus ancien. Le seche serviette est raccordé en monotube avec une vanne HEIMEIER + tube plongeur. Avec le nouveau seche serviette ACOVA, il y a un long tube blanc.
                                                        Dois-je l’utilisé en plus du tube plongeur que je possede deja ? C’ar j’ai l’impression que le tube blanc risque d’empecher l’eau plus « froide » de repartir dans le circuit.
                                                        Qu’en pensez-vous ?
                                                        Merci pour vos reponses
                                                        A+
                                                      • #27970 Répondre
                                                          Si vous avez déjà une vanne avec une canne n’utilisez pas la canne fournie avec le radiateur.
                                                          La canne sers seulement pour certains modèles de robinet. Le fabricant du radiateur ne fournissait pas la canne au début, mais ils ont commencé a la fournir pour éviter de gérer des centaines d’appels de clients disant que le radiateur ne fonctionnais pas.
                                                        • #27971 Répondre
                                                            Merci pour ce retour
                                                            A+
                                                          • #27972 Répondre
                                                            ThierryF
                                                              Bonsoir à tous, étant nouveau sur ce site, je tiens d’abord à me présenter, 54 ans, électromécanicien de formation, un peu loin de tout ce qui est plomberie :-). Je post ce message à cet endroit, j’espère être au bon endroit. Je souhaite changer un radiateur de salle de bain par un sèche serviette. En lisant vos posts, je suis un peu perdu dans l’utilisation (ou le besoin) d’avoir une canne, donc première question, si le fabriquant du radiateur l’a jugée nécessaire, vend il son radiateur avec une canne? Donc si pas de canne vendue, pas besoin d’en rajouter? Je suppose que c’est le parcours de l’eau à travers le radiateur qui détermine ce besoin? Dans mon installation, venant du sol j’ai ce type de raccord, dans mon idée, je pensais garder ce raccord et raccorder le seche serviette avec du tuyau multicouche et raccord de compression, c’est jouable pour vous? Merci d’avance pour vos retours.
                                                            • #27973 Répondre
        Les rzdiateurs (tous les radiateurs) sont vendus de façon a fonctionner sur les installations bitubes.
        Dans votre cas vous avez du monotube, (du moins il semble etre) donc pour le sèche serviettes il faut une vanne spécifique ou faire un by-pass entre l’arrivée et le retour avec une vanne permettant le réglage. lisez le lien suivant.
        https://blogs.plombiers-reunis.com/chauffage/vannes-de-radiateur-mono-tubes-le-point.html
                                                              • #27974 Répondre
        ThierryF
        Merci pour ce retour rapide.
        • #27975 Répondre
        guix69
        Je me permets de me greffer sur ce sujet qui parle de raccordement de sèche serviette :)
        J’en ai un dans la salle de bain avec seulement le raccord en bas à gauche qui est raccordé aux 2 tuyaux du circuit de chauffage. Ce sèche serviettes ne chauffe quasiment pas et je soupçonne que cette installation ne soit pas bonne.
        Quel est votre avis ? (je peux poster une photo si ma description n’est pas claire)
        Bonne journée à tous
        G.
        • #27976 Répondre
        ThierryF
        Bonjour,, certainement une installation monotube, comme chez moi, question bête,au niveau de l’arrivée du radiateur la vis est elle complètement ouverte.?
        • #27977 Répondre
        guix69
        Oui c’est bien ouvert à fond :)
        En fait quand le chauffage fonctionne le montant de gauche du sèche serviette monte un peu en température mais on sent clairement que l’eau chaude ne circule pas dans tout le corps du sèche serviette.
        Je l’ai évidemment purgé mais ça n’a pas aidé. D’où mon doute sur l’installation…
        Répondre à : [Info] Comment poser et raccorder un radiateur sèche-serviettes
