Identifier source fuite
    • #20207 Répondre
      nico1973
        A mon retour de vacances, je m’aperçois d’un léger écoulement d’eau à l’angle extérieur gauche de mon bac à douche (entre bac à douche faïence et porte de douche). Même si le joint en silicone semble intact après 8 années de bons et loyaux service, j’entreprends de le changer pensant que le problème vient probablement de là.
        Une fois ce travail effectué avec le plus grand soin, je constate que le problème est similaire au même endroit. Mon joint de silicone semble être parfaitement étanche. Les joints de faïence semblent en bon état. Pas de fuite non plus au niveau de l’alimentation et l’écoulement. Sauriez-vous comment je peux identifier la source de cette infiltration ?
        Merci d’avance
      • #36605 Répondre
          L’origine de la fuite n’est peut-être pas en bas au niveau du bac, mais plus haut, l’eau projetée sur la porte ruisselle verticalement vers l’extérieur
          à vérifier!
          à+
      Répondre à : Identifier source fuite
