Fuite sur robinet de radiateur manuel
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Fuite sur robinet de radiateur manuel
    • #18714 Répondre
      appelez_moi_alex
        La pression de ma chaudière passe de 1.5bar à 0 en quelques heures et j’ai remarqué qu’un des radiateurs avait une petite fuite d’eau au niveau du robinet manuel.
        Pourriez-vous me dire ce que je dois faire et comment le faire ?
        Faut-il changer le robinet ? Si oui comment ou suffit-t-il de changer un sorte de joint ou vis de serrage dans le robinet ?
        Merci d’avance.
        Alexandre.
      • #31864 Répondre
          Achetez un robinet identique et un ruban de teflon ou filasse et pâte a joint.
          Videz votre circuit.
          Défaites le robinet sur le radiateur
          A l’aide d’une pince tenez fermement le tube pour qui ne tourne pas en tennant juste contre le robinet.
          A l’aide d’une clé a molette dévissez le robinet, sans vriller le tuyau d’aliment ion.
          nettoyez le filetage et refaites le joint.
          Procédez a l’inverse pour le montage.
          Attention a ne pas laisser le tube partir en vrille et a ne pas l’écraser, il faut de la poigne… et de la patiente.
          Il y a une page sur le blog avec des images, faites une recherche et vous trouverez…
      Répondre à : Fuite sur robinet de radiateur manuel
