Fuite sur collecteur › Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Fuite sur collecteur Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par djfa94, le il y a 1 année et 9 mois. Vous lisez 7 fils de discussion Auteur Messages 05/08/2024 à 16h32 #25830 Répondre djfa94Participant Bonjour à tous, J’ai deux fuites sur deux sorties de collecteur, ça été installé il y a 4 ans. J’ai resseré mais rien n’y fait Avez-vous une idée d’ou celà pourait provenir ? Merci à vous. 06/08/2024 à 22h07 #60688 Répondre Anonyme Bonjour. Dans ce type de cas la meilleure solution consiste a remplacer le raccords complet et vérifier que le tuyau n’est pas endommagé. 07/08/2024 à 5h18 #60689 Répondre djfa94ParticipantParticipant Darius wrote: Bonjour. Dans ce type de cas la meilleure solution consiste a remplacer le raccords complet et vérifier que le tuyau n’est pas endommagé. Le tuyau n’est pas abîmé, il faudrait donc couper et tout refaire ? 07/08/2024 à 10h05 #60690 Répondre Anonyme Moi je commencerais par remplacer le raccord. 07/08/2024 à 10h25 #60691 Répondre djfa94ParticipantParticipant Darius wrote: Moi je commencerais par remplacer le raccord. Oui donc la pièce qui se trouve en dessous le bouchon que j’ai placé. 07/08/2024 à 11h55 #60692 Répondre Anonyme Oui le raccord englobe la pièce vissé sur la nourrice, la pièce insére dans le tuyau et toutes les bagues 07/08/2024 à 11h56 #60693 Répondre djfa94ParticipantParticipant Darius wrote: Oui le raccord englobe la pièce vissé sur la nourrice, la pièce insére dans le tuyau et toutes les bagues Merci beaucoup, je vais m’en occuper vendredi. Je ferai un retour. 17/08/2024 à 14h56 #60694 Répondre djfa94ParticipantParticipant Finalement, j’ai changé les deux raccords avec des neufs. Auteur Messages Vous lisez 7 fils de discussion Répondre à : Fuite sur collecteur You can use BBCodes to format your content.Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving. Vos informations : Nom (obligatoire) : E-mail (ne sera pas publié) (obligatoire) : Annuler Envoyer › Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Fuite sur collecteur
