› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Fuite groupe de sécurité continue
X-Niel, le il y a 10 années et 6 mois.
Je viens de faire différentes recherches sur le site mais je ne suis pas sur d’avoir trouver la bonne réponse. J’espère donc bénéficier de votre aide.
Je viens d’emménager dans ma maison neuve il y a 3 mois.
Tout fonctionnait normalement. Depuis une semaine le groupe de sécurité de mon chauffe eau thermodynamique coulait en continue. Soit un filet d’eau soit du goutte s à gouttes mais en continue.
J’ai donc changé le GPS en pensant qui le était encrassé car le faire couler n’y changeait rien. Le problème à persisté. Et cela continue.
Quand je me rapproche de mes nourrices j’entends de l’eau couler alors que tout les robinets, douches, lave linge etc… Sont fermés.
Quand je ferme l’arrivée vers le chauffe eau il n’y a plus de bruit d’eau qui passe dans les canalisations.
J’ai donc pensé à un problème de réducteur de pression défectueux car on voit bien que c’est un bas de gamme (même pas d’emplacement pour y brancher un manomètre). Il paraît aussi que la pression est forte dans le quartier.
Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Chauffe eau neuf. Groupe de securite neuf. Pendant les 3 premiers mois pas d’écoulement continue. L’eau chaude n’est pas bouillante en sortant des robinets et réglée à 52 sur le chauffe eau. Elle est paraît chaude a un degré « normal ».
Faut il remplacer le réducteur de pression? Ou faire d’autres tests avant?
Merci de votre aide
Je confirme, il est normal que le groupe coule environ 3a4% du volume de votre ballon mais pas plus.
Si vous avez un filet ou des goutes top rapprochés, cherchez même pas a comprendre, la pression est trop forte, votre réducteur est soi endomagé, soit il ne réduit pas assez.
Il est imperatif que la pression d’entrée sur un ballon ne dépasse jamais les 3bars, au delà de cette pression les groupes sont HS au bout de quelques mois.
Pour les ballons de grande capacité nous conseillons de poser un vase d’expansion sanitaire.
Ok merci. Je vais me lancer dans son remplacement et je vous tiendrai au courant.
