› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › fuite d’eau chaudière amelia GVM23-2H
45Jose, le il y a 11 années et 3 mois.
Ma chaudière ne déclenche plus (pas d’eau chaude pas de chauffage) et de l’eau s’échappe du tuyau de vidange.
Aucun voyant ne s’allume hormis celui de la mise sous tension.
J’ai vu dans un autre sujet que cela pouvait venir de la soupape de sécurité mais comme le problème étant légèrement différent je préfère créer un nouveau sujet.
Merci pour votre aide. -
Vérifiez tout d’abords que le robinet de remplissage est bien fermé.
Si tel est le cas, il y a deux possibilités.
Soit le robinet de remplissage ne se ferme pas a 100% .
Soit l’échangeur est percé et permets a l’eau sanitaire de passer vers le réseau de chauffage.Dans le cas de l’changeur percé, je pense qu’il faut plutôt envisager le remplacement de chaudière.
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai vérifié, le robinet de remplissage est bien fermé.
Est-ce qu’il y a un moyen de voir si le problème vient du robinet?La pression ne diminue pas. -
quelle est la pression au manomètre de la chaudière?
La pression est descendue à 1 bar.
J’ai fermé l’arrivée d’eau pour arrêter l’inondation,je ne sais pas s’il y a un rapport. -
il doit y avoir plusieurs problèmes, que la chaudière fonctionne pas avec 1 bar de pression ne vient pas d’un problème de soupape ou de robinet qui ne ferme pas.
Est ce qu’en ouvrant l’eau de l’appartement la pression remonte à la chaudière et est ce que la soupape continuait de fuir à la pression de 1 bar.
avez vous une photo de ce qui fuit?
