fuite apparente sur siphon laiton chrome
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) fuite apparente sur siphon laiton chrome
  • Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 7 mois.
    • #19437 Répondre
      asos
        a la suite du changement du siphon en laiton chrome sur un lavabo, (sans changer la partie a souder)
        http://imageshack.us/scaled/thumb/713/gl0g.jpg
        j ai apercu un goutte a goutte sous la rosace lorsque j ai vide la vasque
        j ai remplace moi meme la robinetterie et change tout le siphon mais pas la partie vers l evacuation car je ne sais pas braser.
        je dois faire appel a un plombier ou je peux souder ou changer moi meme cette partie avec un raccord rapide
        merci :)
      • #34154 Répondre
          décolle la rosace du mur, et regarde ce qu’il se passe en dessous, si c’est soudé il faut chauffer pour réussir a décoller la partie chromé, puis installer un tuyaux en pvc, tu ne pourras plus souder parce qu’une partie est encastré dans le mur. il faudra trouver une autre solution mais pour ça il faut regarder ce que se passe derriere la rosace.
          Poste une image de grande taille parce que l’image que t’as posté est minuscule.
          Puis tu peut la poster sur le forum en utilisant le lien héberger en haut de toutes les pages a droite.
        • #34155 Répondre
            bonjour ,
            la fuite se situe en dessous de la rosace que j ai enleve mais pas pris en photo
            il doit y avoir une microfissure
            un pote ferronier m a dit qu en chauffant legerement et en apportant de la matiere etain il serait possible de combler la fissure au prealable grattee et nettoyee
            qu en pensez vous ,
            pourquoi il ne serait plus possible de resouder la partie a changer du siphon si je parviens en chauffant a la deconnecter
            merci
          • #34156 Répondre
              En soudant a nouveau vous risquez de créer une fuite sur l’autre soudure qui se trouve juste a coté, la sortie de mur s’avère être un coude a 90° donc ‘autre soudure est vraiment proche.
              Mais si vous voulez essayer pourquoi ne pas tenter le coup, dans le meilleur des cas vous réussissez votre coup et au pire des cas vous serez obligé de faire un petit trou dans le mur pour récupérer le tuyau d’évacuation plus loin.
            • #34157 Répondre
                effectivement la soudure avec l evacuation aparente est juste apres la fissure sous la rosace
            Répondre à : fuite apparente sur siphon laiton chrome
