› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Flexible chaudière gaz acleis
45Jose, le il y a 11 années et 2 mois.
Flavie
Bonsoir
Je suis très embêtée car un flexible transparent de ma chaudière pend depuis que je suis rentrée ce soir, j ai contacté un réparateur a côté de chez moi qui me dit que ce n est rien qu il faut juste que je le remboîte mais je ne trouve pas ou, a cette heure ci personne ne me répond pour un dépannage est ce que quelqu un serait en mesure de simplement me dire vers ou chercher car il fait froid et nous n avons ni eau chaude ni chauffage ni plaque de cuisson -
salut flavie.
Normalement le tuyau ransparent n’a aucune incidence sur le fonctionement de la chaudière.
Postez une image
Vous dites ne pas avoir de chauffage ni eau chaude ni plaque de cuisson, j’imagine que vous n’avez tout simplement plus de gaz, vous confirmez?
qui a éteint la chaudière, elle s’est éteinte toute seule ou quelqu’un l’a fait.
Donnez nous plus de details.
Le tuyau transparent s’emboite derriere le panneau de contrôle, il faut ouvrir le panneau de contrôle pour y accéder. -
Tout d abord merci de votre réponse. Il y a encore du gaz mais ne sachant pas si nous courions un risque mon fils et moi dans la maison en l utilisant lorsque j ai vu qu il y avait un pb j ai arrête la chaudière. Il s écoule de l eau par ce flexible et MM arrêtée j entend un mouvement d eau dans les tuyauteries sous la chaudière. Je vous poste la photo. Cela peut paraître bête mais je ne trouve personne en mesure de s en occuper ici… Merci de votre aide
Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, c’est un flexible d’évacuation d’eau, on voit pas d’où il vient mais le seul risque c’est d’avoir éventuellement un peu d’eau qui s’écoule mais pas sûr.
visiblement les raccordements des tuyauteries ne sont pas tops, mettez un récipient en dessous du tube transparent au cas ou et demandez à un pro de venir arrangez et vérifier les branchements, quand on voit le tube de vidange gris à droite on a des doutes sur la qualité des autres raccordements, visiblement celui qui à fait ça est un adepte des flexibles.
vous pouvez vous servir de la chaudière quand même!
Bonsoir j ai rallumé la chaudière hier soir sur conseil d un plombier mais elle ne fonctionne pas, je n’ai toujours pas de chauffage il fait 14 degrés dans la maison et même en ayant réglé le thermostat rien y fait, j ai contacté tous les artisants alentours et il n y a personne qui ne peut se déplacer, si vous avez un petit conseil a me donner pour arriver a chauffer je suis preneuse! En tout cas merci d avoir pris le temps de repondre
Pouvez vous nous donner un peu plus d’infos?
1- quelle est la pression d’eau de chauffage de la chaudière?
2-quelle est la marque et type de la chaudière?
3- marque et type de thermostat?
4- une photo de la façade de la chaudière et une du thermostat
5- avez vous du gaz à la plaque de cuisson?
vous dites j’entend des mouvement d’eau de la chaudière même éteinte, quel genre? de l’eau qui circule ou qui glougloute?
