Fagor VHC-200 : problème de thermostat ?
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Fagor VHC-200 : problème de thermostat ?
  • Ce sujet contient 12 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 11 mois.
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #21650 Répondre
      remi_ad
        J’ai un chauffe eau Fagor VHC-200 installé depuis 2011. Pas de travaux récent sur le CE, l’électricité, la plomberie…
        Ce matin pas d’eau chaude. J’ai vérifié le voyant du CE : éteint.
        J’ai vérifié le contacteur jour/nuit, il était bien en position nuit (jusqu’à 8h).
        Je suis remonté voir le CE, je l’ai éteint puis rallumé : pas de changement!
        J’ai baissé la température de consigne : le voyant s’est allumé (et parfois s’est éteint… mais pas tout le temps), mais s’éteint dès que je remonte la température.
        Mes conclusions:
        – pas de problème électrique
        – c’est un problème de déclenchement du CE, peu de chance que ce soit un problème de résistance
        Mes questions:
        – si le thermostat de sécurité (80°c) a sauté, le voyant peut-il s’allumer quand on baisse la température de consigne ? (je ne pense pas)
        – comment accède-t-on au thermostat de sécurité sur le modèle VHC-200?
        – je pense que cela vient d’un problème de thermostat, mais comment en être certain? Y-a-t-il un tuto pour le changement de thermostat?
        En 5 ans, je n’ai jamais fait de détartrage. L’eau est peu calcaire à Toulouse, devrais je tout de même en faire un ?
        Fagor VHC-200
        Code produit : 9111111344
        Code EAN : 8413880176369
        Rémi
      • #43227 Répondre
          je connais pas spécialement ce model, mais le voyant vert, c’est voyant de marche de la résistance ou simplement un voyant sou tension?
        • #43228 Répondre
          remi_ad
            Le voyant mono-couleur, orange (de mémoire) est allumé quand les résistances sont en chauffe.
            Si le CE est sous tension, mais que l’eau est à la température désirée le voyant s’éteint.
          • #43229 Répondre
              ça doit bien être un problème de thermostat alors si le voyant est éteint alors que l’eau n’est pas chaude.
            • #43231 Répondre
              remi_ad
                C’était bien the thermostat (57.50€ TTC).
                J’ai pris qq photos de l’intérieur, cela peut aider les prochains qui se posent des questions.
                Par contre, sur ce modèle, je n’ai pas vu de bouton de ré-enclenchement sur le coupe circuit de sécurité (celui qui a une sorte de bague verte).
              • #43230 Répondre
                remi_ad
                  Et les photos du thermostat à changer (il avait chauffé sur une des entrées/sorties).
                • #43232 Répondre
                    merci pour le retour, bonne journée!
                  • #43233 Répondre
                    jereb80
                      Mes conclusions:
                      Mes questions:
                      Fagor VHC-200
                      Rémi
                      j ai le même cumulus que vous et peut être la même pane.
                      Depuis quelques jours, le témoin du cumulus s’allume mais l’eau ne chauffe plus, il a 5 ou 6 ans mais a peu servi car on se sert d’une autre sdb alimenté avec une chaudière.
                      Pouriez vous me précisez si le voyant de votre machine resté également allumé lorsqu ‘il ne marchait plus et la référence et l endroit ou l on peu acheter un autre thermostat.
                      Merci de votre réponse .
                      cordialement.
                    • #43234 Répondre
                      remi_ad
                        J’avais acheté la pièce chez PRS à Toulouse car ils l’avaient en stock (http://www.prs-pms.com/).
                        Mais je ne pense pas que ce soit la même panne.
                        Le voyant ne s’allumait pas (ou slmt qd je baissais la consigne), cela montrait bien que c’était un pb de thermostat.
                        Si dans votre cas, le voyant est allumé, cela montre que le thermostat envoie la commande de chauffe. S’éteind-il qd vous baisser la consigne au minimum?
                        Cela viendrait donc plutôt de la résistance de chauffe ou de la partie qui alimente la résistance de chauffe.
                        Pour en être sûre, il faudrait tester le circuit électrique…
                      • #43235 Répondre
                        jereb80
                          Je vous remercie de votre rėponse.
                          Le probleme venait en effet de la resistance que je viens de changer avec un ami.
                          Bonne journėe.
                          Cordialement.
                        • #43236 Répondre
                          nicodreuil
                            Le voyant ne s’allumait pas (ou smt qd je baissais la consigne), cela montrait bien que c’était un pb de thermostat.
                            Bonjour Rémi,
                            J’ai le même chauffe-eau électrique que vous (Fagor VHC-200 M). Depuis 15 jours, il marche mal voire très mal.
                            Il n’y a plus d’eau chaude. Les symptômes :
                            – j’ai démonté le capot, le thermostat se met régulièrement en sécurité (je dirai 1 à 2 fois par jour). Je suis obligé de le réarmer à la main avec le petit bouton rouge qui se trouve sous le capuchon noir sur le thermostat.
                            – j’en déduis que l’électricité arrive bien au chauffe-eau (1er bon point !)
                            – si la résistance était morte, est-ce que le ballon fonctionnerait quand même quand je le réarme ?
                            – est-ce que cela pourrait être lié au thermostat ?
                            Et enfin dernière question et la plus importante, je ne trouve pas de réglage du thermostat en dehors du bouton qui est à l’extérieur du capot. Si j ‘imagine que le réglage par le bouton du capot ne marche pas, je cherche un réglage au niveau même du thermostat (la pièce carrée verte sur les photos) mais je ne trouve pas.
                            Je me dis en effet que le réglage est peut-être trop chaud et c’est ce qui fait sauter la sécurité du thermostat.
                            Est-ce que vous pouvez m’aider ou me donner quelques pistes ?
                            Merci !
                          • #43237 Répondre
                            nicodreuil
                              Bonjour Rémi,
                              Je voudrais changer le thermostat de réglage qui a chauffé (comme vous). J’ai acheté la pièce. Pouvez-vous me dire comment vous l’avez changé ? Est-ce facile ? Merci,
                            • #43238 Répondre
                                J’ai rencontré exactement le même problème sur le même chauffe eau.
                                Voila 3 fois que je remplace mon thermostat et à chaque fois il reclaque après moins de 3mois….
                                Je me retrouve à réarmer la sécurité manuelle actuelle tous les 3-4jours en ce moment. C’est l’enfer.
                                Le problème est que mon ballon est dans un faux plafond avec spots et que je n’ai par ailleurs aucun moyen de déposer le ballon sans devoir casser tout le coffrage en BA13.
                                J’ai juste une petite trappe pour accéder à la zone thermostat.
                                Que me conseillez vous?
                                Le ballon à 5ans et n’a jamais subis d’entretien.
                            Répondre à : Fagor VHC-200 : problème de thermostat ?
