Exacontrol E7R-b / Saunier Duval C18/24
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Exacontrol E7R-b / Saunier Duval C18/24
    • #24959
      Ops3n
        Après avoir cherché pendant +3h comment résoudre mon problème, je me tourne vers vous!
        Équipements
        – chaudière saunier Duval C18/24
        – thermostat télécommande Exacontrol E7R b
        L’installation a maintenant 2ans, j’ai dû effectué un petit reset de la programmation de la chaudière début de l’été suite à une problématique des temps de chauffe de l’eau chaude sanitaire.
        Depuis ce reset je n’arrive plus à utiliser la TA. J’ai effectué le test de communication et ça semble fonctionnelle mais lorsque j’effectue des commandes d’allumage eau / chauffage il ne se passe rien en répercussion sur la chaudière
        J’ai tout relancé et changé les pilles mais rien à faire.
        Je me demande si dans les réglages installateurs il y a une option a validée?
        Accès commande installateur chaudière / TA : code 96.
        Svp Winter Is Coming :)
        Bien à vous,
      • #57589
          Pour votre thermostat il suffit de reprendre l’installation depuis le début comme si vous ajoutiez un thermostat EBUS neuf.
          Puis accéder au menu pro pour les réglages comme indiqué dans le manuel Page 7
          Coversation semblable : https://plombiers-reunis.com/topic1688-resolu-gros-soucis-thermostat-dambiance-saunier-duval-exacontrol-7.html
