Erreur 3 sur ma chaudière
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Erreur 3 sur ma chaudière
  • Ce sujet contient 10 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #20154 Répondre
      lunadort
        Bonjour ma chaudière Niagara Delta affiche le code erreur 3 depuis une coupure de gaz. J ai bien essayé de bidouiller un peu mais sans succès. Merci pour votre aide
      • #36433 Répondre
          De mémoire ce code correspond a des allumages ratés.
          Il y a de l’air dans la canalisation de gaz, il faut essayer a plusieurs reprises jusque arriver a l’allumer.
          Ou alors si vous avez un détendeur dans le coffret gaz, il faut le réarmer, le gaz n’arrive pas.
        • #36434 Répondre
            J ai tenté plusieurs fois de reenclencher en coupant l alimentation de a chaudière sans succès.
          • #36435 Répondre
            jean45
              Problème de pression il me semble.
              Essayez de couper le courant sur le disjoncteur pour la réarmer.
            • #36436 Répondre
              joy077
                En lisant votre message, je me suis souvenue du site lien ssupprimé . Il s’agit en fait d’un site spécial bricolage, plomberie et univers et j’ai un ami qui a fait appel à eux. Ils dépannent à ce qu’il paraît, mais je ne sais pas s’ils peuvent aussi résoudre ce genre de problème. Rien à perdre en se renseignant je pense :)
                Au plaisir de vous aide.
                Lien hors sujet, supprimé par alleauplombier
              • #36437 Répondre
                  Hello.
                  Memory that code corresponds ignitions misfire.
                  There is air in the gas line, try several times until reaching a turn. Read more: https://plombiers-reunis.com/topic3347-erreur-3-sur-ma-chaudiere.html#ixzz3H9K1s35Z
                  __________________
                  aysh0060
                • #36438 Répondre
                    il faut vérifier si le détendeur qui est juste avant le compteur n’a pas déclenché à la réouverture rapide du gaz (mettre la manette sur 0 et la remettre sur 1 doucement) ça ne se voit pas que c’est déclenché, la manette reste sur 1
                    ensuite il faut faire autant d’allumages qu’il y a besoin pour purger la canalisation et faire arriver le gaz, il faut effacer le défaut sur la chaudière à chaque fois.
                    Personnellement j’ai une chaudière gaz en relève d’une PAC, elle sert très rarement et chaque année quand je la remet en service il faut au moins 10 essaies avant qu’elle reparte
                    JR
                  • #36439 Répondre
                      Merci beaucoup ! Je viens de passer des heures à tenter les reset, et rien qu’en éteignant et rallumant le disjoncteur électrique puis un reset, elle est repartie ! :-)
                    • #36440 Répondre
                        Coupez le courant de la chaudière…restez appuyez sur reset au meme temps rallumez la chaudière et maintenant toujours reset …le code va disparetre après cette manipulation
                        Bon courage
                      • #36441 Répondre
                          Dans mon cas, le bouton reset était HS…
                          Après avoir accédé à la carte du bouton… Petit court circuit sur la piste en peigne de la carte, celle du Bouton reset…
                          Et c’est reparti direct !
                        • #36442 Répondre
                            Idem pour moi, suite coupure gaz la chaudière affiche un code erreur 3.
                            C’est le bouton reset qui était HS avec impossibilité de redémarrer la chaudière.
                            Court-circuit bien placé sur la carte et ça repart…
                            Merci Romu
                        Répondre à : Erreur 3 sur ma chaudière
