› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › eau qui « saccade » suite changement robinet SDB
- Ce sujet contient 8 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
El-Homari, le il y a 11 années et 4 mois.
Tiwan
Bonjour à tous/toutes,
Je souhaite poser une question aux connaisseurs, j’ai besoin de votre aide.
J’ai changé un des deux robinets des vasques de la salle de bain.
La tuyauterie est en cuivre cuit droit et se sépare en deux par un T vers chacun des robinets (eau chaude et eau froide donc deux tuyaux).
La tuyauterie en place était en cuivre jusqu’au robinet – pas de flexible existant. Le tuyau était très abimé à l’intérieur, ce qui imposait le changement.
Pour mettre en place le nouveau robinet j’ai enlevé la peinture sur les tuyaux, coupé proprement ces derniers et utilisé un flexible clipsable pour connecter les flexibles du nouveau robinet.
Jusqu’ici pas de souci, pas de fuite etc..Seulement lorsque j’ouvre ce robinet, entre bas et moyen débit, la sortie d’eau est saccadée avec une bruit de marteau (je ne sais pas si ce sont des « coups de bélier »). Pas de problème en débit fort.
L’eau chaude est surtout concernée et l’eau froide un peu moins.
Le second robinet que je n’ai pas modifié n’a aucun souci (qui est sur le même tuyau cuivre !) .Au début je pensais à de l’air dans les tuyaux mais après plusieurs manipulations, démontage et remontage de mes travaux le souci reste inchangé.
Avez-vous une idée pour corriger le problème ? La vasque est inutilisable pour le moment, sinon ça éclabousse partout !
Merci d’avance de vos réponses
Ti -
pour moi c’est un problème qui vient du robinet, y a-t-il des clapets ou des limiteurs de débit au niveau du robinet ou des flexibles?
RUAJOSE wrote:bonjourpour moi c’est un problème qui vient du robinet, y a-t-il des clapets ou des limiteurs de débit au niveau du robinet ou des flexibles?
bonjour José,
Merci de ta réponse.
C’est un robinet mélangeur premier prix de chez Casto.
Je ne sais pas si il y a un clapet limiteur de débit.Cependant, je pense aussi que ca vienne du robinet car je n’ai aucun souci sur le robinet de la seconde vasque qui est un vieux modele et connecté sur les memes tuyaux cuivre.
Pour les flexibles, il y en a deux sur chaque tuyau.
– Ceux fournis avec le robinet qui sont connectés a un second flexible clipsable sur le cuivre (Dial – sous marque de Casto je crois).Comment pourrai-je verifier la presence d’un clapet ou d’un limiteur de debit sur le robinet et/ou les flexibles ?
Merci,
Ti
je connais pas les embouts clipsables, y a-t-il quelque chose dans le flexible?
sinon après c’est un problème interne au robinet -
Il est tout a fait possible que les robinets vendus au kilo posent ce genre de problemes.
Voici un exemple en vidéo.
Sans remplacer le robinet je ne connais aucune solution valable.
Chez Casto y ‘a tout c’qui faut et surtout…………..
Désolé, mais dernièrement: installation d’un robinet d’alimentation de chasse d’eau de la marque SCHMOLBLUCK (pas cher) et …………………grand boom à la fermeture dudit robinet dans la canalisation donc on remplace par du GEBERIT (ben oui, c’est pas le même prix!!!) et là retour du SILENCE.
Tiens donc, comme c’est bizarre et je ne me suis même pas posé la question de savoir ce qu’il se passait réellement.
Cordialement.
Niel wrote:Il est tout a fait possible que les robinets vendus au kilo posent ce genre de problemes.
Sympa ta Kalach à eau et surtout moins dangereuse que celles des autres abrutis (lol)
Ce week end j’ai tout testé, flexibles et robinet.
J’ai testé
– en ne laissant que les flexibles clipsables sur le cuivre => pas de problème
– en rajoutant les flexibles livrés avec le mélangeur => pas de problem
– en remettant le robinet => le problème revient
– en inversant avec le second robinet (identique) que je devais installé sur la 2de vasque) => probleme identique mais moins flagrantDonc pour moi le problème vient du mélangeur.
Retour chez Casto ! -
Malheureusement tout porte a croire que c’est lui le fautif, donc le remplacement est inévitable.
