› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Durée de vie de l’etanchéité d’un manchon de dilatation horizontale ?
El-Homari, le il y a 13 années et 1 mois.
Je dois installer dans un plafond des conduites d’évacuation en PVC d’allure horizontale (diamètre 50 et 63 mm), leurs parcours d’installation et la prise en compte de leurs dilatations m’oblige à placer des manchons de dilatation (pour allure horizontale de marque Nicoll). Mais sachant que ces conduites seront installées dans des plafonds de pièces à vivre (plafond en Fermacell et isolation chanvre), je me demande quelle est la durée de vie moyenne de l’étanchéité d’un manchon de dilatation horizontale ? Est-elle au moins égale à 50 ans ?
EDIT : Sinon, est-il possible de gérer la dilatation des tubes PVC avec des bras de flexion (= bras de pliage) comme on le fait pour les tubes en cuivre, multicouche, etc. ?
Par contre, je n’ai pas trouvé de formule pour calculer les bras de flexion pour les tubes en PVC !
Est-il possible de s’inspirer de cette formule :Ls = K x √(De x ΔL)
Où :
Ls : longueur du bras de flexion en mm
K : constante sans dimension
De : diamètre extérieur du tube
ΔL : longueur du déplacement de la canalisation en raison d’un changement de températureN.B. : √(De x ΔL) : racine carrée de De par ΔL
Reste à savoir s’il existe une constante K utilisable dans cette formule pour les tubes PVC ! Si oui, je n’arrive pas à la trouver !
EDIT : j’ai trouvé la valeur de ce coefficient pour le PVC (PVC-u, ou PVC rigide) : K = 33,5
Source : page 221 (ou 8 du PDF) de ce document PDF :TGRV2013_19_annexes.pdfD’avance merci !
Les tuyaux en pvc nous soumis a des grandes variations de température ne se dilatent presque pas.
Nous pouvons en déduire que les tuyaux que vous allez utiliser a l’intérieur d’un faux plafond ne se dilateront que de quelques millimètres, cette dilatation peut être absorbé par les coudes a condition de laisser du jeu autour d’au moins un coude.Si votre tuyau passe en ligne droite et doit être scellé dans deux murs, il faut calfeutrer au moins un scellement avec une mousse de protection permettant cette dilatation.
Autrement je ne connais pas la formule permettant de calculer cette dilatation, plombiers réunis se concentre plutôt sur l’aspect pratique, du moins c’est les consignes que j’ai, en tant que membre de l’équipe.
