› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Dilemme sur racordement d’un mitigeur encastré
Nadial, le il y a 11 années et 2 mois.
Pouvez-vous m’aider ?
Je dois raccorder un boîtier modulo (mitigeur encastré de Jacob Delafon) à mon multicouche (Betaskin de Comap).
Les entrées / sorties du boîtier sont des F 1/2. Il me semble donc logique d’utiliser des raccords Mâle.Il me paraît possible de faire l’installation mais quid de la maintenance ? Comment desserer des raccords mâle ? En plus, ils seront noyés dans le MAP utilisé pour boucher ma saignée faite dans le panneau Wedi (5cm d’épaisseur).
Je joins un schéma pour aider à la compréhension de mon problème.
Merci et bonne soirée
A ce niveau, il faut utiliser des raccords mâle vissés sur le robinet en premier puis sertis sur le tuyau a la fin = solution non démontable.
Utiliser des raccords eurocone, au besoin vous mettrez un mamelon M/M entre le raccords et la robinet = solution Démontable
Bonjour et encore merci pour votre réponse !
J’ai cherché dans le catalogue Comap des raccords eurocone mais je n’en trouve pour le mutlicouche qu’avec des sorties 3/4 et j’ai besoin de 1/2 ….. il faudra, si je veux suivre cette solution, utiliser un mamelon eurocone.
Pouvez-vous me confirmer mon schéma ? Est ce bien cela ?En tout cas, j’ai deux solutions possibles ….. sans joint et donc plus perenne mais pas démontable ou bien démontable mais cette solution nécessitera que je vérifie régulièrement si il n’y a pas de fuite.
A votre avis quelle est la meilleure solution ?
Personnellement j’opterais par la solution non démontable.
Ce matériel est généralement fiable, le jour qu’il tombe en panne il faut casser, mais pas besoin de refaire toute la salle de bains il suffit d’enlever 3ou4 carreaux de faïence.
Je vais suivre votre conseil …. je vais compter sur la fiabilité de la marque et puis, en effet, le cas échéant ce ne sera que quelques carreaux à casser.
Bonne soirée -
AlSai wrote:Je vais suivre votre conseil …. je vais compter sur la fiabilité de la marque et puis, en effet, le cas échéant ce ne sera que quelques carreaux à casser.
Bonne soiréeEt c’est quoi la marque ?
Avez vous l’aimabilité de poster une photo de votre robinet raccordé, sincèrement nous manquons ce type d’images.
Au sujet des marques utilisées :
– COMAP : pour tube multicouche et raccords
– JACOB DELAFON : mitigeur encastré
Pas de souci pour les photos …. Au contraire, si je peux contribuer …. ça me ravit
Par contre, il faudra un peu de patience car je ne vais le recevoir que dans 5 semaines
Toujours dans l’idée de contribuer, je refais toute la salle de bain et je viens d’installer un bati support wc suspendu de la marque GEBERIT. Le wc suspendu sera un Jacob Delafon
Si vous le souhaitez, je peux également faire des clichés de cette réalisation
Bonne journée à tous -
Je viens de recevoir le boitier thermostatique Jacob Delafon et j’avais indiqué qu’il me serait possible de publier des photos.
Je vais enfin pouvoir contribuer à mon tour
Par contre, je ne sais pas trop où poster ces photos. Dans quelle section ?
J’ai également reçu un boîtier thermostatique pour notre deuxième SDB.
Il y a une différence de taille indéniable !!!
Je rajouterai un photo pour comparer les deux modèles. -
Postez les photos dans la discussion a la suite de ce message. Vous pouvez envoyer autant d’images que vous desirez en utilisant le lien sous le cadre de texte lorsque vous écrivez. Noyvliez pas de coller le code obtenu dansv le message pour que l’image apparaisse.
