› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Diamètre réducteur de pression
qisope, le il y a 8 années.
Je suis en train de remplacer intégralement une installation de plomberie et je me pose quelques petites questions concernant les sections des éléments qui suivent directement le compteur.
Je comptais faire une installation avec une nourrice EFS en 1″ et sorties 1/2″ histoire d’être certain d’avoir un débit d’entrée correct.
L’idée initiale était jusqu’à la nourrice EFS, d’avoir tout en 1″:
– clapet anti-pollution
– vanne a purge
– réducteur de pression
– filtre + bypass
– nourriceJ’ai en fait acheté un peu vite un réducteur de pression Honeywell D06F 1″ avec manomètre intégré.
Entre-temps je me suis rendu compte que mon compteur est en 3/4″ et qu’il n’est pas facile de trouver des composants en 1″. Tout a l’air d’être en 3/4″ partout.
Je me pose donc quelques questions existentielles:
– Est-ce que ça vaut la peine de mettre du 1″ de manière générale ?
– Si je décidais de passer en 3/4″, est-ce que je peux utiliser mon réducteur de pression 1″ avec des raccords 1″ -> 3/4″ ? Est-ce qu’une réduction de section en sortie changerait son comportement ?Merci de votre aide !
Rien ne vous empêche d’utiliser un réducteur de section plus importante que le compteur.
Pour les autres composants je pense que le 3/4 est suffisantQu’allez vous alimenter?
Merci pour votre réponse qui m’arrange bien
Je vais alimenter une installation classique: cuisine, salle de bain, buanderie, wc et une sortie extérieure.
Rien d’énorme a priori. Je suis en train de faire le schéma.Le 1″ me semblait sécurisant pour pouvoir utiliser la cuisine et la salle de bain en même temps sans soucis.
Si le 3/4 suffit, je vais l’envisager.C’est juste dommage d’avoir ce réducteur de pression en 1″ du coup.
Le fait que sa section soit supérieure a celle du reste du circuit ne risque pas de modifier son comportement ? Si je limite a 3 bars, ce sera bien 3 bars ? Cette pression est bien la pression circuit fermé ?Parce que quand je vais ouvrir un robinet, l’eau va circuler entre le réducteur et le reste du circuit.
Comme le reste du circuit a une section plus faible, la pression devrait augmenter en sortie du réducteur non ?
