› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Diamètre cuivre 10-12 pour douche
idraulico, le il y a 3 années et 9 mois.
Bonjour, je rénove une partie de la salle de bains. Les tuyaux d’alimentation de la douche sont actuellement en cuivre 10-12. Je veux conserver les nourrices déjà présentes, mais repartir de celles- ci avec des tuyaux neufs pour alimenter la nouvelle douche. Il faut pour cela que je sectionne mes deux tuyaux efs et ecs, et que je reparte avec soit des cuivres neufs soit du multicouche. Vu que le diamètre actuel des nourrices est en 10-12, il me semble qu’en terme de débit je ne gagnerai rien à poser un diamètre supérieur. Est-ce que vous pouvez me le confirmer ? Ci-joint une photo, les croix mauves sont les tuyaux à remplacer.
Merci ! -
A vue d’œil je dirais que c’est du 12/14. Pouvez vous confirmer en mesurant avec un pieds à coulisse.
C’est bien du 10-12, je l’ai déjà mesuré.
Effectivement du 10/12 c’est petit pour une douche. Il faudrait au moins du 12/14
Oui en effet, mais si je raccorde du 12-14 ou même du 14-16 aux 10-12 existants, est-ce que le débit sera plus élevé?En sachant que la distance entre la nourrice et le mitigeur est environ trois mètres.
non
le plus petit diamètre bridera le tout -
Merci !
Et si je mets quand-même un plus gros diamètre pour alimenter la douche, en attendant plus tard de changer tout le reste de la plomberie, est-ce que cela va provoquer des coups de bélier, ou un débit ou une pression inférieure au débit ou à la pression actuels?
L’idée est de ne pas avoir à recasser la douche plus tard, lorsque je changerai les nourrices et le reste du circuit. -
tu peux, ça ne posera pas de soucis
Merci de vos réponses ! Les prix actuels compliquent encore la rénovation, il faut prévoir davantage si on ne peut pas faire tout immédiatement…
Merci encore pour vos avis -
réno complète en cours, je suis aussi dans ce cas
bon courage -
Merci à vous aussi !
