› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Des idées pour trouver une porte de douche adaptée
worms91, le il y a 13 années et 1 mois.
Je cherche une idée de modèle qui me conviendrait pour une porte de douche.
Déjà, voici la situation :
J’ai donc un bac receveur de 90×90, callé entre 3 murs, dont un qui fait 28 cm de longueur.
N’ayant jamais rencontré cette situation, je suis un peu bloqué, car il me faudrait un profilé/gonds qui puisse se fixer perpendiculairement à la porte de douche (et non parallèlement comme on voit partout).
Je n’ai pas encore définit si ça sera une porte coulissante ou porte pivotante classique (voire double porte, dans le coin inférieur droit)J’aimerais avoir votre avis sur la question, savoir si vous connaissez des solutions pour cette situation.
Merci d’avance
Pour la fixation perpendiculaire je vous propose une alternative…
Vous prenez un profil d’aluminium laqué de la couleur de la porte de douche, que vous fixerez sur le mur, ensuite la porte de douche viens se fixer dessus.
Ensuite il faut une paroi plus petite de ce coté.
Je vous conseille de vous diriger vers un fournisseur de plomberie, puis de chercher les portes de douche de marque ROTH modèle CADA, je suis presque sur que vous trouverez une solution adapté sans rien couper.
Bonsoir et merci de ta réponse.
Pour le profilé je peux trouver ça ou ? ça a une appellation particulière ?Justement le catalogue que j’ai récupéré chez mon fournisseur est un Roth
je vais voir la gamme cada. -
Il est possible de trouver ces profiles dans les magasins de bricolage, autrement les fabricants de portes de douche professionels proposent des adaptateurs pour tout type de situations.
Mais c’est vendu avec les profilés classiques du genre alu, acier étiré… (dans un magasin de bricolage) ou vraiment c’est spécifique aux portes de douche ?
Pour les barres de renfort des portes de douche, notamment celles de roth, vous pensez qu’en option on peut avoir des longueurs sur mesure ? (celles qui sont entre la paroie et le mur, en diagonale, pour solidifier)
Merci pour votre participation
Les fabricants de portes de douche proposent certains type de profilés qui permettent l’adaptation de leur portes dans différentes circonstances, ce qui est votre cas ces profiles sont de la même couler que la porte, blanc, laqué argent, brossée, couleur alu, etc…..
Sinon les magasins de bricolage ont aussi tout un choix de profiles qui permettent l’adaptation de portes.
Par exemple celui-ci pourrait vous convenir.
Ensuite a vous de trouver celui qui vous convient le mieux, ceux que je viens de vous présenter son en alu brut, mais ça existe en blanc ou chromé.
Pour les renforts en diagonale. Oui Roth les fait sur mesure, mais a quel prix!!!!
Merci pour ces précisions détaillées !Je vais donc de ce pas me renseigner vers ce type de profilés.
Je vais pouvoir avancer dans le projet, enfin !
