› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Depart et redour chaudiere, quels diametres tuyaux ?
yan.one.off, le il y a 1 année et 2 mois.
Je dois reprendre l’entrée et la sortie de ma chaudière murale car ça était fait vraiment n’importe comment (horrible coude et mauvais diamètre des tuyaux) et cela génère du bruit dans tout le circuit à travers la maison.
C’est une chaudière Atlantic Naema 25. Les diamètres des tuyaux à l’intérieur de la chaudière sont en 18mm extérieur. Sur l’installation actuelle, je sors de cette chaudière avec un petit bout de 18mm vers un coude qui part en 22mm. Puis de ce 22mm ça part sur un Y (vers 3 départ radiateurs) qui lui est en 28. De ce Y en 28 je repart sur du 3 x 18mm (pour les 3 départ donc). Tout ça est représente sur l’image 1.
Même principe pour le retour.
Que devrais je faire entre l’image 2 et 3 ?
Toutes les chaudières murales sont en 18 ou 20 maxi.
Contrairement a ce que vous croyez cela ne génère aucun bruit de circulation, si vous avez des bruits le problème ne viens pas du raccordement.
Sur toutes les installations, lorsque l’on surdimensionne, le seul effet est que l’eau circule moins vite et met plus de temps a faire le tour complet.
Au lieu de faire des dessins vous aurez fait une photo, cela nous aideras d’avantage a détecter un éventuel problème.
En l’état, avec les isolants sur les tuyaux et le petit bazar qu’est ce coin, une photo n’aurait pas été très parlante.
Mais pour compléter, voici deux images des éléments que je souhaite reprendre :
Un coude à 90° au niveau du retour
Un Y en 28 d’un côté et du cuivre en 22 vers la chaudière de l’autre côté.
Ici, même principe, sauf que le coude est à plus de 90°.
Je voudrais refaire tout ça proprement avec le bon diamètre.
Concernant le bruit, je ne vois pas ce que ça pourrait être d’autre. J’ai réduit la vitesse du circulateur au minimum, calé la chaudière contre le mur sur une planche avec des blocs anti-vibrations, réduit la pression, purgé toute l’installation, et démonté les deux seuls robinets thermostatiques, ouvert les Té… Mais quoi que je fasse, j’ai un énorme bruit de circulation d’eau dans toute la maison, même dans les pièces où les radiateurs sont éteints.
Au final, entre mes dessins 2 et 3, quelle serait la meilleure façon de repartir vers les trois départs ? Ces trois départs vont vers des radiateurs différents.
Perso je garderais ce qui est fait.
Sinon ce serait plutôt la solution 3.
Vous sortez de la chaudière en 22 et vous allez en 22 jusqu’au second té.
Vous ne trouverez pas de té coudé.
Accédez au circulateur de votre chaudière et postez une image.
Je vais vérifier tout ça.
En attendant des photos
En supplément :
Ce qui est étrange c’est que, quand je tire de l’eau chaude au robinet, la chaudière passe en mode « eau chaude sanitaire » alors le circulateur pour le chauffage se coupe. Plus de bruit de chauffage donc.
Mais, à ce moment là, je peux entendre la chaudière carburer à fond pour produire l’eau chaude et ce à travers tous les radiateurs jusqu’au dernier étage.
J’en conclu que mon problème de bruit n’est pas lié au circulateur ou même au circuit de chauffage en particulier. Mais un problème de transmission de bruit par les tuyaux. Comment y remédier ?
yan.one.off wrote:Mais, à ce moment là, je peux entendre la chaudière carburer à fond pour produire l’eau chaude et ce à travers tous les radiateurs jusqu’au dernier étage.
Vous voulez dire que les bruit de fonctionnement se repercute dans l’installation et s’entends au dernier étage
Oui !
