› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Demontage Mitigeur thermostatique general GROHE
El-Homari, le il y a 5 années et 6 mois.
bonjour…mes deux SDB sont alimentées en « eau chaude melangée » par un mitigeur thermostatique GROHE ( qui a 30 ans d’age….)
Depuis quelques jours l’eau chaude melangée est a peine tiede , alors qu’elle sort toujours tres chaude dans le reste de la maison , a la cuisine par exemple.
Je pensais demonter le mitigeur pour le nettoyer mais impossible….j’ai enlevé le circlips , essayé de debloquer l’ecrou derriere le circlips…mais rien ne bouge !!!
Je me demande si je peux/dois toucher aux ecrous E1 & et E2 , pareil pour les grosses vis ( ?) V1 et V2.
Voilà , voilà….merci d’avance pour vos suggestions.
eric
PS: si pas de solutions j’envisage un bypass du Mitigeur en reliant directement l’arrivée d’eau chaude sur le depart Eau mitigée et bouchonner l ‘arrivée d’eau froide : j’ai bon ?
Et je pensais faire ça avec des raccords biconiques pour tubes en Cu…a moins qu’il existe des flexibles bicones pour tubes Cu de 18mm.
Je ne suis pas un spécialiste du dépannage, mieux vaut attendre un second AVIS.
Mais tel que je vois votre mitigeur, je dirais que les vis en V1 et V2 doivent être les filtres car ils sont plus accessibles, je dirais que sous les circlips c’est plutôt les clapets antiretour.Mais a confirmer par quelqu’un de plus expérimenté que moi.
Non vous ne trouverez pas des flexibles coniques compatibles avec vous raccords, en plus bypasser le mitigeur n’est pas la solution car vous aurez un tuyau d’eau froide qui restera plein sur une longueur trop importante et l’eau peut mourir et contaminer toute l’installation.
Ok …merci de vos infos..ce sera donc un nettoyage du mitigeur ou son remplacement.
Ericbalma wrote:Ok …merci de vos infos..ce sera donc un nettoyage du mitigeur ou son remplacement.
Démonter la cartouche thermostatique et la plonger dans le vinaigre peut améliorer le fonctionnement.
