› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › demande de conseil pour installation chauffage central (multicouche)
flo.kay, le il y a 10 années et 8 mois.
Après avoir lu sur ce site de nombreux sujets utiles dont je remercie les auteurs, je vous soumets mon plan d’installation du chauffage.
La chaudière est à gaz (ELM leblanc Egalis NGVB23-1H) il me semble qu’elle est donnée pour 24kw mais je n’en suis pas sûr.Concernant le schéma
– J’ai des radiateurs à l’étage déjà installés. j’ai calculé la puissance approximative en me rendant sur le site des radiateurs Radson.
Ils sont raccordés à des tubes en cuivre (diamètre extérieur de 14) que j’ai dû couper au niveau du plafond du RDC. Je vais donc les relier au réseau grâce à un raccord avec multicouche et faire passer les tuyaux dans le faux plafond du RDC.
– Les radiateurs du RDC ne sont pas encore achetés donc je peux modifier des choses suivant vos conseils.
– J’ai mis sur le même départ des radiateurs de l’étage et du RDC car je dois passer sous des poutres à des endroits et cela crée des points hauts. Je compte donc utiliser les radiateurs de l’étage pour purger l’air.
– Les diamètres sur le schéma sont les diamètres extérieurs. J’ai mis la correspondance avec les diamètres intérieurs, pourriez vous me confirmer que je n’ai pas fait d’erreur.J’ai plusieurs questions :
– La puissance totale des radiateurs fait 16400w. Sur le schéma j’ai mis du multicouche de 26 (diamètre intérieur de 20) entre la chaudière et la première nourrice, cela suffira t-il ou dois je passer sur du multicouche de 32 (diamètre intérieur de 26) ?
J’ai vu ici https://plombiers-reunis.com/blog/index.php?article136/les-diametres-du-chauffage que je dépassais le puissance préconisée.
Sinon, puis-je relier indépendamment les deux nourrices pour m’éviter d’avoir à acheter du multicouche de 32 ?
– Le reste des diamètres est il correct ?
– Dans le salon du bas (34m2, plafond à 2,4m) j’ai calculé qu’il me faut 3300w. Existe t-il des radiateurs verticaux de cette puissance ?
La cuisine étant ouverte sur le salon puis-je compenser la puissance entre les deux pièces ? Sinon me conseillez vous de poser un second radiateur dans le salon.En vous remerciant par avance pour votre expertise et vos conseils.
Flo
sortez de la chaudière en 20/26 puis placez des tés sur cette sorties et alimentez le nourrices. Entre les deux groupe de nourrices installer un morceau du tuyau en 20/26.
Puis utilisez du 12/16 pour les liaison entre les nourrices et les radiateurs.
Pour la puissance de radiateurs, je pense (mais je suis pas sur) qu’il existe des panneaux de cette puissance, mais je déconseille l’utilisation des panneaux sur de petites hauteurs, toute la chaleur va se concentrer au plafond.
Pour la répartition du chauffage
Dans vos 34 m² il est preferable de placer un radiateur en plus (34m² je placerais 3 radiateurs de 1100w) , la chaleur serai mieux répartie avec trois radiateurs que sur un seul point.
Avec un seul radiateurs vous aurez trop chaud a coté du radiateur et vous aurez froid au point le plus éloigné…
Il n’y a pas vraiment de réglè mais au delà de 12 -14m² il faut deja songer a installer un second radiateur
Merci pour cette réponse et surtout merci pour la rapidité.
Par contre je n’ai pas bien compris le conseil donné.
Dois-je faire ceci :
ou cela :
Sinon les radiateurs sont alimentés en 12/16.
Lorsque je sors d’une nourrice en 16/20 c’est pour alimenter plusieurs radiateurs qui viennent se piquer dessus.
Cela vous semble t-il correct ?Concernant la sortie de chaudière le 20/26 sera suffisant ? (même avec 16400 watt)
Merci pour vos précisions.
CordialementFlo
Après quelques modifications, je me permets de vous soumettre encore quelques questions supplémentaires.
– Peut on relier le multicouche directement à la sortie de la chaudière (pour le chauffage mais aussi pour l’ECS) ?
– J’ai la possibilité de mettre des purgeurs automatiques au dessus des nourrices (et seulement à cet endroit là – en VERT sur le schéma) jugez vous cela utile ?
– Enfin, comme je l’ai expliqué dans le premier post, certains tuyaux doivent passer sous des poutres. J’ai donc reliés des radiateurs de l’étage pour faire office de purgeurs.
Pouvez vous me confirmer sur le schéma de profil qu’il n’y a pas de point haut et que je ne devrai pas avoir de problème.
En vous remerciant par avance.
CordialementFlo
Le fait de contourner les poutres par le bas ne pose pas de probleme, c’est le contraire qui n’est pas bien.
C’est très bien de poser des purgeurs sur les nourrices.Moi j’ai quand-même peur que les radiateurs alimentés en parapluie posent des problemes de fonctionement. C’est pas tres bien de distribuer par le plafond. Mais quand on a pas le choix. Si tel est le cas il faudra équilibrer le circuit.
Merci Pour ces conseils.
Effectivement je n’ai pas trop le choix. Je ne peux pas passer sur les côtés à cause des ouvertures et à moins de rainurer la dalle en béton je ne vois pas d’autre solution.
Concernant l’équilibrage du circuit, puis je le faire directement sur les radiateurs ou faut-il placer une vanne d’équilibrage, un régulateur de pression ou autre ? et sur quel(s) circuit(s), aller, retour ou les deux ?
Merci d’avance.
CordialementFlo
si les nourrices ne sont pas en point haut, il n’y a pas besoin de purgeurs, l’équilibrage peut se faire sur les tés de réglage des radiateurs
Super,
Merci pour vos réponses.
Maintenant il ne reste « plus qu’à » comme on dit.
J’espère ne pas rencontrer de difficultés.Cordialement
Flo
