› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Cumulus défaillant ?
45Jose, le il y a 11 années et 2 mois.
- AuteurMessages
kifkifBonjour,
Mon chauffe eau électrique est programmé pour chauffer en heures creuses (23:00-7:00). D’habitude à ces heures là, je suis couchée donc ne fais pas attention à ce qu’il peut se passer au niveau du cumulus lors de la chauffe.
Hier soir, j’ai bien entendu le chauffe eau se mettre en marche lors du basculement en heures creuses. Deux choses m’ont cependant interpellées. Ce sont peut être des choses normales et des questions bêtes mais comme je ne m’y connais pas je ne sais pas trop quoi penser..
– pendant la chauffe, j’ai entendu plusieurs fois des petits bruits (comme des petits claquements) à l’intérieur de la cuve. Est ce du à un problème de tartre ? Est ce grave ?
– j’ai aussi remarqué que le chauffe eau ne fonctionnait pas en continu mais par petits moments de 10 min environ… (10 min de chauffe, arrêt de 10 min, chauffe de 10 min, etc…) Est ce normal ?Un grand merci d’avance pour votre éclairage!
Je précise qu’il s’agit d’un cumulus de 250L qui doit avoir une bonne dizaine d’années (chaffotteau). Il chauffe bien.Merci!!!!
Les claquements sont dus a l’entartrage.
Le fonctionnement par intermittence est tout a fait normal, quelques minutes de fonctionnement puis quelques minutes d’arrêt.
AnonymeMerci !!!
si vous faites détartrer le chauffe-eau il fonctionnera correctement, le calcaire empêche la bonne diffusion de la chaleur qui reste plus longtemps confinée autour de la résistance et du thermostat.
- AuteurMessages
