Coups de bélier dans immeuble dès qu’il fait chaud
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Coups de bélier dans immeuble dès qu’il fait chaud
  • Ce sujet contient 16 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 12 mois.
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #22128 Répondre
      banboun
        Je vis au premier étage d’un immeuble de 4 étages, dont la principale plaie sont des coups de bélier, des bangs secs et violent intervenant parfois jusque 1 fois toutes les demi-heures pendant la nuit (entre 23h et 5h du matin), même si nous les entendons également l’après-midi. Les horaires des coups sont à peu près récurrents.
        Pas de bol pour nous, il semblerait que nous soyons les principaux gênés par ce bruit, comme si l’impact était vraiment dans nos murs, et même si nos voisins du dessus et un voisin de palier aussi sont gênés.
        Je me bas avec le syndic et j’ai bien discuté avec un plombier impuissant qui n’a jamais réussi à réduire quoi que ce soit: des réducteurs de pression et des antibéliers ont été montés sur les deux colonnes de l’immeuble (tout en haut), le circuit a été vidangé, mon anti-bélier et réducteur de pression a également été changé… Ou alors on s’est foutu de notre gueule.
        Un plombier m’avait expliqué que cela venait des robinets mitigeurs ou surtout des lave-linge et lave-vaisselles, et qu’il n’y avait pas grand chose à faire à part ne pas faire de machine la nuit. En trainant la nuit dans les couloirs, j’avais ainsi trouvé la source de certains coups… mais pas de tous.
        Surtout, une chose que personne n’a su m’expliquer mais que nous avons constaté avec certitude : les coups sont relativement faibles et moins nombreux lorsqu’il fait très froid, réapparaissent et se multiplient lorsque la température monte, et deviennent proprement infernaux en intensité et en fréquence dès qu’il fait chaud. Du coup, cela est semble-t-il lié à la température extérieure. Est-ce vraiment un problème de canalisation d’eau ? Ou peut-être de VMC ? Un peu comme si les tuyaux se dilataient avec la chaleur…
        Pour info, la plomberie est en PER si je ne m’abuse (enfin en plastique quoi), d’ailleurs je ne comprends pas comment le plastique peut faire un bruit aussi violent, peut-être qu’il claque contre la structure métallique de l’immeuble ?
        Quelqu’un aurait-il une piste ? Parce que nous devenons fous, et mon gamin de 2 ans et demi passe de mauvaises nuits. Je suis locataire, le syndic ne me prend donc pas au sérieux. Je n’ai pas les moyens de déménager, et encore moins de devenir propriétaire. Je dois donc affronter ces vilains tuyaux… avec votre aide ? 😎
      • #45491 Répondre
          Malheureusement il n’y a pas beaucoup de solutions, certains composants de plomberie provoquent eux même de coups de bélier lors de la fermeture des robinets.
          VU que des anti-bélier on deja été montés et n’ont pas solutionné le probleme, c’est qu’ils sont insuffisants pour absorber l’onde de choc.
          Une solution serait d’utiliser un vase d’expansion sanitaire gonflé a 0,5bars de plus que la pression de votre installation a l’entrée de compteur ou de robinet d’arrêt.
          Bien sur c’est peut être du bricolage mais, c’est la seule chose que peut fonctionner.
          Ce vase devrais être posé sur votre alimentation d’eau au plus prés de la colonne en amont d’un éventuel clapet anti-pollution qui pourrait exister sur votre arrivée d’eau.
          Si vous êtes gêné par des éventuels coups de bélier provenant de chez vos voisins et si vous voisins sont aussi équipées de clapets anti-pollution, la pose du vase d’expansion sanitaire risque de ne pas absorber les coups provenant de chez eux.
          Pour lever le doute, je vous propose de faire une photo de votre arrivée d’eau et de la poster sur le forum (attention car le forum n’accepte pas les grosses images)
          Quote:
          Concernant les coups accentués lorsque la température remonte, je ne suis pas sur mais je dirais que c’est du a la flexibilité des tuyaux.
          Plus l’eau est froide et plus les tuyaux sont rigides et donc moins sensibles aux mouvements.
          Plus l’eau est chaude et plus les tuyaux sont souples et plus sensibles aux mouvements.
        • #45492 Répondre
          banboun
            Bonsoir Dani, et merci pour cette réponse rapide.
            Voici en pièce-jointe un montage de deux photos : l’une de nos compteurs d’eau du premier étage, l’autre de l’arrivée d’une des deux colonnes au 4ème et dernier étage (l’arrivée de la deuxième colonne est au 3ème étage). Si je ne m’abuse, nous disposons chacun à la fois de clapets anti-retours et de réducteurs de pression n’est-ce-pas ? Je me rends compte que j’ai peut-être mal rédigé mon premier message, je ne suis pas sûr de savoir si nous disposons chacun d’anti-béliers. Le dispositif anti-bélier est bien celui au bout de la colonne sur la photo de droite n’est-ce pas ?
            Autres remarques :
            1 – Concernant le vase d’expansion, voulez-vous dire qu’il faudrait le monter à l’entrée de MON compteur ? Pourtant ce n’est pas moi qui cause les coups de bélier, car quand je dors je n’utilise pas les robinets ni de machine la nuit (et j’ai déjà fait le test de couper le ballon d’eau chaude pour voir si ça venait de là).
            2 – Ce que je ne comprends pas, c’est comment les tuyaux peuvent en fait claquer : s’agit-il d’une malfaçon, de colliers trop serrés et de gaines mal réalisées ? En effet, j’ai omis de préciser que l’immeuble est récent (2009 si je ne m’abuse) et que nous avons ces coups depuis notre arrivée en 2014. En d’autres termes, s’agit-il d’une négligence dans la construction (comme c’est apparemment de plus en plus le cas dans les constructions récentes) ?
            Merci de prendre ce temps et cette énergie pour aider Dani !
          • #45493 Répondre
              L’anti bellier est vraiment petit je sais que c’est ce qui se fait mais il est minuscule, ils auraient de poser un clapet a membrane qui absorbe plus que celui la qui est a ressort.
              En plus le positionnement de l’anti-belier n’est pas aux normes, l’eau contenue dans entre le dernier té de la colonne et l’anti-bélier n’est jamais renouvelé, donc source de bactéries.
              En effet vous ne disposez pas d’antibéliers individuels, vous disposez des clapets anti-pollution et réducteurs de pression.
              Ces composants, bien qu’obligatoires sont source de coups de bélier a cause de leur perte de charge.
              Au vu de ces images je comprends la complexité de l’affaire.
              Il faudrait savoir si les coups se produisent au niveau de la colonne ou dans toutes les installations individuelles, pour pouvoir traiter en fonction.
              Regardez le lien suivant: https://www.prosynergie.fr/A-205458-anti-belier-membrane-ou-vases-sanitaire-inox-vexbal-0-16-a-18-litres-serie-ab.aspx
            • #45494 Répondre
              banboun
                Bonsoir Dani et merci pour cette réponse rapide, c’est touchant de voir que des gens passionnés soient prêts à aider.
                Je sais donc déjà que l’anti-bélier installé aurait pu être plus efficace que celui-là. Sans me laisser à espérer un miracle, un clapet à membrane au lieu du clapet à ressort pourrait-il vraiment sensiblement réduire l’intensité des coups ? Y-a-t’il une pression, un diamètre ou une particularité spécifique à assurer sur ce clapet ? C’est donc une première chose que je pourrais essayer de demander au syndic. D’autant que si ce n’est pas aux normes sanitaires, c’est une raison légitime j’espère de l’exiger.
                Je n’ai pas bien compris la question de savoir si les coups se produisent au niveau de la colonne ou dans toutes les installations individuelles. Ce qui est à noter, ce sont les heures plutôt récurrentes des coups. J’avais également remarqué une concomitance entre un coup et une machine à laver qui finit brusquement son cycle dans un appartement. En tout cas, on peut entendre les coups dans les escaliers, dans les couloirs, mais bien sûr ils sont surtout très forts dans notre appartement et celui de notre voisin de palier (qui lui vit seul et travaille la nuit).
                Sinon, avec le retour des beaux jours (28 degrés ici à Lyon) depuis dimanche, c’est le retour des cauchemars pour nous ! Je confirme donc bien le lien avec la température extérieure !
              • #45495 Répondre
                  Je ne peut pas être sur qu’un clapet anti-bélier a membrane puisse absorber le totalité des coups mais a la place de l’installateur je ne me serais même pas posé la question, j’aurais installé quelque chose de plus gros, quitte a poser 1 vase d’expansion sanitaire de 6litres.
                  Le diamètre de raccordement de ces clapets est généralement en 3/4, c’est ce qui est fait dans votre cas.
                  Question sanitaire.
                  La partie du tuyau ou est installé le clapet ne devrait pas être aussi longue, elle ne devrais pas 10cm maxi au dessus du dernier té, or cette eau n’est jamais renouvelé et avec un petit morceau de tuyau il y a une chance que les bactéries ne se développent jamais.
                  Je ne connais pas le réglementation sur ce sujet, mais moi je faisais toujours aussi petit que possible.
                  Souvent j’expliquai cette pratique aux architectes qui finisaient toujours par me donner raison.
                  Concernant les clapets anti-pollution devant les compteurs: ils sont normalement obligatoires.
                  Mais ils posent aussi des problèmes de fonctionnement, car tous les coups de bélier qui se produisent après ces clapets, c’est a dire dans les installations individuelles, ne peuvent pas revenir sur la colonne pour être absorbés par l’anti-bélier sur le top de la colonne.
                  Regardez l’effet coup de bélier quand il se produit après les clapets anti-pollution il ne peuvent pas revenir vers la colonne pour être absorbés
                  Donc c’est pour ça que je disais qu’il falait localiser la source, car si les coups qui vous gênent se produisent devant ces clapets, la pose d’un anti-belier plus gros au top de la colonne ne réglera pas le probleme.
                  Regardez cette video,
                • #45496 Répondre
                  banboun
                    Bonjour Dani,
                    Concernant la question sanitaire : ces bactéries peuvent-elles pénétrer dans le réseau et dans l’eau jusqu’à nos robinets ? Si c’est le cas, ça me sera un bon moyen d’exiger à ce que l’installation soit modifiée, et le clapet remplacé par là même.
                    Pour les coups de bélier, j’ai l’impression qu’il y a plusieurs sources, cela viendrait donc de plusieurs appartements, mais qui ne subissent pas les coups de bélier qu’ils provoquent (et c’est là tout le problème…). Par exemple, j’avais une fois identifié la machine à laver de quelqu’un à l’autre bout de l’immeuble, et sa machine provoquait des coups de bélier chez nous, mais lui dormait tranquillement et n’avait jamais de coups. D’autres que je soupçonnent d’être à l’origine des coups de bélier (même si c’est involontaire), me semblent hélas être de mauvaise foi : j’ai constaté les compteurs qui tournent à certaines heures et eux me disent qu’ils ne font rien tourner à ces heures-là…
                    Un remplacement de la totalité des clapets anti-pollution pourrait-il régler le problème ? Ça devrait coûter un peu cher puisqu’on est 36 appartements si je ne m’abuse.
                    Ce que je ne comprends pas avec le schéma, c’est que si c’était comme indiqué, ça devrait être les appartements à l’origine des coups de bélier qui en pâtiraient le plus, or ce n’est pas le cas !
                    PS: j’avais déjà vu cette vidéo :-)
                  • #45497 Répondre
                      Oui.
                      Lorsqu’il y a risque de pollution dans un réseau, la contamination s’étend a tout le réseau en contact, c’est dire jusqu’aux points de disconnexion, la bactérie transite dans l’eau.
                      Comme je disais plus haut je ne connais pas la réglementation en thermes de zones dites: zones mortes ou branches mortes « zone ou branche de l’installation ou l’eau ne circule pas et ne peut être renouvelé« .
                      Ceci veut dire qu’an absence de texte écrit vous ne pouvez pas faire valoir ce droit sous prétexte de l’avoir lu ici. Car moi je vous parle de pratiques professionnelles, il m’est arrivé d’expliquer ce probleme a un architecte qui a fait modifier la colonne, pour supprimer la zone morte.
                      Concernant les coups de bélier: vous êtes face un un probleme courant et connu, auquel il n’existe pas beaucoup de solutions, bien souvent les syndics préfèrent se concentrer sur d’autres problèmes qui leur rapportent plus financièrement.
                      Vous dites que certains coups sont provoqués par les appareils de vos voisins sans qu’eux ne le ressentent pas chez eux, c’est tout a fait possible, car ces coups se répercutent chez vous.
                      Voici ce que je vous propose.
                      Ce soit vous fermerez le robinet d’arrêt de votre appartement pour voir si vous continuez a percevoir ces coups.
                        [*]S’ils persistent vous saurez qu’ils sont ressentis sur la colone, et dans ce cas il faut remplacer l’anti bélier actuel par un beaucoup plus gros, au besoin un vase d’expansion de 6 litres.[/*]
                        [*]Si vous ne ressentez plus ces coups, forcément ils vous se répercuter chez quelqu’un d’autre et dans ce cas, vous saurez que les coups se déplacent selon la force du choc.[/*]
                        [*]Dans ce dernier cas j’ai bien peut qu’ils soient difficiles a supprimer.[/*]
                    • #45498 Répondre
                      banboun
                        Bonsoir Dani,
                        Merci pour cette réponse qui me donne un peu d’espoir. En fait, j’avais déjà par le passé complètement coupé l’arrivée d’eau chez nous. Mais sans succès: les coups persévéraient. Il me semble même que j’ai retenté cela peu après que les travaux aient été faits, mais comme j’ai d’un coup un gros doute là-dessus, je vais donc couper l’arrivée d’eau cette nuit.
                        Si après cela les coups persistent, pensez-vous vraiment que l’installation de vases d’expansion de 6 litres ait une chance importante de supprimer ou de réduire le problème ? Si vous me dites que oui, alors je fais un e-mail dès demain au syndic que je vais harceler ! D’ailleurs, si vous connaissez un bon plombier aussi serviable et expérimenté que vous sur Lyon, je veux bien le proposer !
                        Si les coups s’arrêtent, et bien même si c’est un peu gênant nous saurons que nous pouvons passer une nuit tranquille en coupant notre arrivée d’eau :-).
                        Dernière question : et si je ferme légèrement la vanne centrale (de tout l’immeuble) pour réduire le débit (de tout le monde eh oui) la nuit, cela pourrait-il réduire ou supprimer les coups ? Ça c’est pour passer de temps en temps une meilleure nuit et voir mon gamin en meilleure forme…
                        Merci encore ! :-)
                      • #45499 Répondre
                          Oui je pense vraiment, que plus la capacité de l’anti bélier est importante et plus il absorbe.
                          Mais attention, une installation de clapet antibélier a membrane ne s’installe pas a la légère, il faut mesurer la pression au niveau de l’installation et gonfler l’anti-bélier a 0,2 bars au dessus de la pression mesuré…
                          Ensuite il faut rester attentif, il faut contrôler périodiquement le bon équilibre de pression, si elle baisse il faut regonfler sinon les coups recommenceront.
                          Le fait de fermer légèrement la vanne d’arrivé peut aggraver les coups a cause de la perte de charge provoqué.
                          Imaginez qu’il y a plus de tirage que la vanne-semi ouverte ne peut fournir, a ce moment la… vous aurez double coup:
                          un coup qui se produit dans les installations individuelles – soit après les clapets anti-polution
                          un second coup qui se produire sur la colonne au moment ou elle arrive a la pression du réseau.
                          En ce qui concerne ma compétence, je voudrais vous dire que:
                          J’ai 25 ans d’expérience dans la plomberie (installations collectives), j’admets que j’ai deja fait face a des coups de bélier que j’ai pas réussi a résoudre, bien que j’ai réussi a les atténuer, la différence avec votre probleme, c’est que j’avais carte blanche pour installer tous ce que je voulais.
                          Voila.
                          A distance c’est tous ce que je peux vous dire.
                        • #45500 Répondre
                            dans le sous sol de l’immeuble, est ce qu’il y a un surpresseur sur le réseau d’eau froide, est ce que les coups de bélier ne correspondraient pas avec l’arrêt et marche du surpresseur?
                          • #45501 Répondre
                            banboun
                              Bonsoir Dani !
                              Merci pour ces retours enrichissants. J’aimerais bien vous avoir comme plombier ! Si ça ne tenait qu’à moi…
                              J’ai envoyé un mail au syndic ce jour-ci en expliquant vos observations (j’ai cité « le plombier d’un ami dans le Nord » d’où je suis originaire), et notamment le fait qu’un vase d’expansion de 6l soit recommandé, plutôt que ces petits anti-béliers à ressort. J’ai également souligné le problème des bactéries.
                              Et le syndic a déjà demandé au plombier de la résidence un devis ! C’est donc allé vite, je vous en remercie :-).
                              En remontant les fils de leurs mails (j’étais en copie du dernier avec la demande devis, mais j’ai pu voir toute la conversation du coup), voici ce passage du plombier de la régie, qui a installé l’anti-bélier à ressort de la photo, et qui réagit à mes remarques (enfin les vôtres) :
                              Quote:
                              Le plombier n’à pas completement tort … ni raison
                              J’aimerai bien qu’il nous envoie des photos des installations dont il parle [NB : il doit évoquer les vases d’expansion sur les colonnes]
                              Personnelement cela ne fait que 24 ans que je suis ds la plomberie et je n’en n’ai jamais vu ,mais bon après …
                              De plus la pression des reseaux urbains varient sans arret donc je ne voit pas trop comment le vase d’expansion pourrait faire son office (à moins de laisser quelqu’un constament à coté)
                              Dernierement avec les infos que j’avais les bruits n’etaient pas à tous les étages si j’ai bien compris
                              Qu’en pensez-vous ?
                              Merci !
                            • #45502 Répondre
                                Malheureusement je n’ai pas d’images libres de droit concernant mes réalisations car j’étais bridé par une clause de confidentialité, pour satisfaire cette clause je ne faisais presque jamais de photos, malgré que j’ai fait de trucs intéressants.
                                J’ai j’ai pu poster une photo par ci-par la… c’est le fruit d’une réalisation personnelle.
                                Oui il est vrai que les anti-bélier de très grande taille ne sont pas très courants, mais quand le coups sont importants (ce qui semble être votre cas) il faut installer un anti-bélier en conséquence un pas le petit machin d’entrée de gamme que l’ont trouve chez-brico-machin et actuellement posé sur la colonne.
                                Regardez dans ce lien un anti-belier capable d’absorber les coups: http://www.cedeo.fr/plomberie/anti-belier-a-membrane-corps-acier-inox-15×21-ref-22wsa016-A3721818
                                Pour la mise a la bonne pression, si votre plombier est pro, il sais que s’il prends la pression vers 15H elle sera adapté, bien sur le soir la pression est plus élevé mais a 6-8heures du matin elle sera moins élevé, en milieu d’après midi c’est parfait pour le mesurage.
                                Concernant les coups, il est évident qu’ils sont se répercutent d’avantage en bas qu’en haut.
                                D’ailleurs dans certains cas ils ne se font pas ressentir en haut des colonnes mais en bas compte tenu du poids de l’eau contenue dans la colonne.
                                comme je vous ai dit dans les précédents messages, les coups sont difficiles a détecter l’endroit précis ou ils se répercutent, et aussi leur source.
                                Si l’antibélier serais conséquent je vous aurait dit directement de poser un anti-bélier sur l’arrivée générale de votre appartement.
                                Bref…. j’espère vraiment qu’une solution sera trouvé rapidement…. et que ce soit la bonne cette fois…
                              • #45503 Répondre
                                banboun
                                  Merci pour ces précisions Dani.
                                  J’étais moi aussi étonné de la taille de l’objet lorsque ça a été installé, mais comme ce n’est pas mon métier, je ne pouvais pas en tirer de conclusion.
                                  Concernant les coups, je confirme qu’ils se répercutent aussi bien plus souvent en bas qu’en haut. Et dans notre cas au premier (chez nous) c’est le pire, puis ensuite le 2ème, et le 3ème un peu moins, et ensuite plus rien.
                                  Je vous tiens au courant de la suite !
                                  À bientôt
                                • #45504 Répondre
                                  banboun
                                    Bonjour Dani et bonjour à tous,
                                    Quelques mois plus tard, je reviens donner des nouvelles suite au souci de coups de béliers dans mon immeuble… qui est désormais mon ancien immeuble. En effet, j’avais fais part des remarques et demandes de Dani à la régie, qui a demandé un devis au plombier de la résidence, qui a traîné et tout fait pour ne pas y répondre, comme s’il était gêné. Au final, nous avons eu une opportunité de déménager (locataires), ce que nous avons fait.
                                    Nous n’avons plus de coups de bélier dans cet immeuble à deux étages et dont les chauffe-eau sont au gaz… mais par contre notre voisin du dessus est extrêmement bruyant, mais ce n’est déjà plus de la plomberie !
                                    Merci à Dani pour cette aide et ces conseils concernant les coups de bélier, qui j’espère pourront aider d’autres personnes qui verront ces messages sur le web.
                                    Bien cordialement,
                                    Benjamin (alias Banboun)
                                  • #45505 Répondre
                                      Merci de votre retour.
                                      Bonne continuation dans votre nouvelle demeure.
                                    • #45506 Répondre
                                        J’ai exactement le même problème à Paris mais uniquement dès qu’il fait chaud et juste la nuit de minuit à 6h00. Je suis situé au dernier étage d’un immeuble de 8 étage.
                                        Avez vous des pistes
                                    Répondre à : Coups de bélier dans immeuble dès qu’il fait chaud
