Compatibilité Vitotrol 200 RF avec Vitotronic 100 HC1B
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Compatibilité Vitotrol 200 RF avec Vitotronic 100 HC1B
    • #24995
      Louba
        Merci d’avance à ceux qui qui sauraient et voudraient bien m’aiguiller…
        Équipement :
        Chaudière VITODENS 111-F équipée d’un Vitotronic 100 HB1B, aucun système de régulation.
        Je viens de récupérer un VITOTROL 200 RF, j’ai connecté le récepteur, la liaison fonctionnait mais sans action sur le déclenchement du chauffage.
        En feuilletant la doc de la chaudière, j’ai trouvé en Niveau de codage 2, une modification possible concernant le thermostat d’ambiance.
        Après modification (je suis passée en 4b1 : Déverrouillage externe) je peux maintenant commander le démarrage ou l’arrét du chauffage mais il ne fonctionne pas en thermostat.
        Est ce que ce Vitotrol 200 est vraiment compatible avec mon Vitotronic 100 via un réglage ou me faut il un autre modèle ?
      • #57664
          Pour ma part je ne peux pas vous aider.
          Un petit message a ce membre et le tours est joué : https://plombiers-reunis.com/user25016.html
        • #57665
          Louba
            Merci beaucoup pour l’info :)
            Je viens de leur envoyer un message
