› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › comment purger un systeme de chauffage complet
Nadial, le il y a 14 années et 4 mois.
Rouquie
Bonjour une chaudire de sol au gaz de marque Viessman Lnox avec préparateur d’eau chaude sanitaire. Et des radiateurs en fontes.
Certains tuyaux qui alimentent des radiateurs sont chaud, et subitement, à un endroit donné, ne le sont plus, comme bouchés. Les radiateurs alimentés par ces tuyaux ne fonctionnent donc pas.
Je me suis renseigné chez CEDEO et ils m’ont dit que: purger tout le système serait sans doute la solution la plus évidente, efficace, et simple.
Mon problème est le suivant : je ne sais pas comment faire…
Car j’ai appris qu’il pouvait y avoir une vanne à purger (pour tout le système) quelque part, mais je ne sais pas quoi chercher. J’ignore à quoi cela ressemble et quel est son emplacement (proximité par rapport à la chaudière ect…)Je m’adresse donc aux pros du secteur qui vaudront bien me dépanner en partagent leur connaissance.
GuY29
Il s’agit tout simplement de desserer la petite vis en haut des radiateurs a l’oposé du robinet!!
Laisser sortir tout l’air puis refermer, puis veillez a avoir la bonne pression environ 1.5 bars et rajouter de l’eau si necessaire.
Moi j’ai un radiateur qui ne chauffe pas, après plusieurs purges l’eau sort chaude par le purgeur mais impossible de le faire fonctionner.
J’ai démonté la tête thermostatique afin de vérifier l’aiguille du thermostat et cela fonctionne, j’appuie puis elle reviens donc pas bloqué.Je coince sur ce radiateur!
Si quelqu’un a une idée, d’après le professionnalisme, des intervenants il ne devrais pas y a voir de problème.Merci de me lire et a bientôt.
GuY29
Joanin wrote:Moi j’ai un radiateur qui ne chauffe pas, après plusieurs purges l’eau sort chaude par le purgeur mais impossible de le faire fonctionner.
Veillez alors a passer a la méthode maison.
Fermez votre robinet de radiateur et purgez jusqu’à que l’eau sorte chaude en ayant pris soin de bien laisser le robinet fermé.
Dans ce cas, seulement vous etes sur de bien purger le retour de radiateur, car avec le robinet ouvert vous purgez seulement l’arrivé.
Une fois que l’eau sort chaude réouvrez le robinet pour permettre la circulation, si elle ne se fait pas, fermez tous les autres, en ne laissant ouvert qu’un seul en plus de celui qui ne fonctionne pas.Donnez-nous des résultats
je voudrait desamboué mon circuit de chauffage moi meme avec du sentinel 400 ma maison a 7 radiateurs comment vais-je dosé mon produit?
Bonjour, tout d’abord il faut estimer la contenance de votre circuit, a quelque chose prés.
Dans la pratique il est quasi impossible de connaitre la contenance exacte d’une installation, a moins de la vider complétement puis la remplir a nouveau en comptant les litres, les anciens arrivaient a faire des estimations assez justes.
Ensuite vous fermez un radiateur complétement sur le robinet et sur le coude de réglage,
Ensuite
[*]Vous desserrez l’écrou du coude de réglage afin d’enlever au moins un litre d’eau.[/*]
[*]Vous resserrez a nouveau cet écrou et vous trouvez un moyens d’injecter votre produit dans le radiateur.[/*]
[*]Par démontage du robinet ou de la purge.[/*]
[*]Vous remontez le tout afin de remettre en route votre radiateur.[/*]
[*]Vous ouvrez a nouveau le robinet et coude de réglage.[/*]
[*]Vous ajustez la pression sur le remplissage.[/*]Vous laissez tourner votre chauffage pendant trois semaines.
Si vous avez la possibilité de démonter sur la chaudière, ou sur les nourrices (s’il y en a) vous raccordez un tuyau d’arrosage sur le repart et vous faites circuler l’eau, jusque ce qu’elle sorte claire, pour vous faciliter vous fermez tous les radiateurs, et vous ouvrez un seul a la fois .C’est une opération fastidieuse, si on si prends bien c’est assez rapide, autrement c’est très salissant, et compliqué si l’ont ne se donne pas les moyens.
Un ancien de nos participants a même fait un article sur le sujet, mais en plus avec injection de boules d’air. voir ici…
