› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Comment diagnostiquer la panne de ma chaudière frisquet bicerame ?
Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
marguerite71
Je possède une chaudière frisquet bicerame radio eco système de 2004
Depuis ce matin celle ci ne fonctionne plus
Toutes les leds sont vertes pression sur le 3ème voyant
Elle est alimentée et en mode auto
Le thermostat contact bien la chaudiere
Le témoin de brûleur s enclenche mais s éteint tout de suite après, il y a un défilement des voyants. On dirait que le brûleur va s’allumer et bien non. Elle fait du bruit etpuis rien.
arrivée de gaz ok, j’ai du gaz à ma cuisinière. J’ai eu la même panne il y a une semaine et demi. Le chauffagiste a soufflé dans les flexibles silicones de couleur verte du pressostat. J’ai essayé mais cela ne fonctionne pas.
Je ne trouve pas de correspondance sur la notice d utilisation à ce genre de pb.
Mon chauffagiste voudrait changer ma chaudière alors qu’elle ne marque aucun défaut. Je suis dépitée et il ne se déplacera pas de si tôt, m’a -t-il écrit pas sms.
En vous remerciant d avance pour votre aide.
Cordialement.
Marguerite. -
Lorsque nous avons un problème non identifié sur un appareil électronique la première chose a faire est un reset.
Je vous propose de basculer votre chaudière en made Manuel attendre quelques minutes puis couper la chaudière, la couper réellement en la débranchant du réseau electrique ou couper son alimentation sur le tableau electrique.
Attendre une quinzaine de minutes puis la rallumer toujours en mode manuel et observer le comportement.
Pendant cette manœuvre vous préparez des piles pour votre thermostat.Si la panne persiste la vous pouvez considérer que vous avez une vraie panne.
Remplacer les piles de votre telecomande et refaites un test de communication en appuyant sur la flèche en forme de triangle inversé pendant 15s environ jusqu’à faire apparaitre le mot TEST.
Sur le tableau de la chaudière il doit y avoir un défilé successif des voyant représentant une chenille.
Si cela ne résous pas le problème il faudra appeler un technicien.
Je tiens à vous remercier pour votre réponse.
Malgré le test réalisé, la chaudière ne veut rien savoir.
Comment enlever maintenant le mode test de ma télécommande.
Avez vous une réponse à mon problème?
Que peut avoir ma chaudière? Tous les voyants restaient verts (sur aucune anomalie) avant le test.
Merci par avance.
Bon dimanche!Marguerite.
El-Homari wrote:Remplacer les piles de votre telecomande et refaites un test de communication en appuyant sur la flèche en forme de triangle inversé pendant 15s environ jusqu’à faire apparaitre le mot TEST.Sur le tableau de la chaudière il doit y avoir un défilé successif des voyant représentant une chenille.
Pour sortir du mode test, il suffit normalement de ré-appuyer sur le même bouton
marguerite71 wrote:Que peut avoir ma chaudière? Tous les voyants restaient verts (sur aucune anomalie) avant le test.Si votre chaudière fonctionnait bien avec tous les voyants au vert, qu’avez vous cherché a faire, pourquoi aller bidouiller quelque chose qui fonctionne
Qu’est-ce que vous ne dites pas, quel est le résultat du test, La chaudière communique bien avec le thermostat ou pas?
Merci pour votre réponse.
Le test a été réalisé. La télécommande et la chaudière ont réagi.
J’ai pu sortir du test.
Le problème, c’est qu’elle ne marque aucun défaut, mais ne fonctionne pas. (voyants au vert)
D’où la demande comment savoir la panne?Je ne bidouille rien.
Cette chaudière je l’ai depuis 16 ans les pannes avant je pouvais savoir suivant le voyant qui clignotait ou bien restait à l’orange… mais là je ne sais pas. Voir le post en haut.Elle fait du bruit puis cliquetis comme si le brûleur allait s’allumer etpuis les voyants clignotent et redeviennent au vert, mais rien ne se passe.
Merci si vous pouvez m’aider.
Cordialement.
Marguerite.
Frisquet reste du bon matériel, disons du haut de game.
Pour ma part je ne peut pas vous aider, n’étant pas un spécialiste da la marque.
Si la chaudière n’affiche aucun code d’erreur avec les voyants, c’est parce qu’elle ne detecte pas de réelle panne.
Sur une autre marque je vous conseillerais de remplacer les électrodes…Moi j’ai eu la même panne sur une Ariston et au final j’ai du remplacer le circuit imprimé, mais a 270€ j’ai préféré commencer par les électrodes qui auraient pu provoquer cette même panne et ne coutent pas très cher.
P.S. J’ai oublier de préciser que les électrodes d’allumage ont été changées il y a 2 ans.
Je tiens à vous remercier pour vos réponses.
Reste plus qu’à me faire dépanner.
Bien cordialement.Marguerite
