› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › comment demonter thermostat d’une colonne de douche…?
Alleauplombier, le il y a 13 années et 3 mois.
melal
je possède une colonne de douche sans marque installée depuis plus d’1an qui a bien fonctionné les 10 premiers mois et là, je n’ai plus d’eau vraiment chaude… elle est à peine tiède!
J’ai lu que cela peut provenir de la cartouche thermostatique qu’il faut nettoyer en la plongeant une nuit dans du vinaigre… cette hypothèse est plausible compte tenu de la dureté de l’eau dans mon coin…
par contre je bloque pour démonter la manette de réglage de la température…?
il s’agit d’un gros bouton rotatif avec un cabochon sous le quel se cache une vis…
j’ai ôté le cabochon et dévissé la vis… mais je ne vois pas quoi faire ensuite!? rien ne bouge… est ce possible que cela soit bloqué par le calcaire?
comment est-ce fixé : faut-il juste tirer dessus? ou dois-je démonter la colonne qui est fixée au mur pour dévisser par derrière?
Merci de vos avis sur le sujet, ca devient urgent, je n’ai pas pris une seule douche chaude de tout l’hiver… et mes petits ont froid dans le bain… -
Si la pogné était fixé a l’aide d’une vis que vous avez deja enlevé, il suffit maintenant de tirer dessus, parfois c’est très dur de la déboiter.
Merci pour cette confirmation : c’est ce que je m’étais dit mais vu que ça ne venait pas même en tirant dessus modérément j’ai pas oser tirer comme un fou de peur de casser autre chose…
je vais essayer de forcer davantage…il n’y a rien comme produit que je puisse mettre dessus pour faciliter l’extraction?
j’ai essayer le vinaigre mais c’est tellement liquide que ça coule et ça n’a pas le temps d’agir… ça existe un anticalcaire plus dense voire en mousse!? -
Vous pouvez démonter votre mitigeur et le positionner verticalement avec la poigne en question vers le sol puis le remplir de dégrippant.
Sinon essayez de faire levier avec un tournevis plat sans l’abimer bien sur.
