› Communauté › Pratique › Outillage et matériaux › claquement extinction chalumeau
45Jose, le il y a 1 année et 3 mois.
PE33
je cherche une solution au problème que je rencontre. Quelque soit la buse, à chaque extinction du chalumeau, à la fermeture de l’acétylène (en premier), ça claque fort. Quelle pourrait en être la cause svp?
J’ai un chalumeau castolin avec sécurité arpf intégré et deux bouteilles : oxygène 1M3 et acétylène 0,8m3
Je règle l’acétylène sur 0,5 et L’oxygène sur 1,5
Merci d’avance pour vos retour
Mathieu
Ceci est normal compte tenu que tu supprimes le combustible. J’ai toujours connu ça.
Pourtant castolin m a répondu ça :
Il n’est pas normal qu’un chalumeau claque lorsqu’on l’éteint.
Il faudrait vérifier :
L’état de la buse (à remplacer si besoin)
La procédure d’extinction du chalumeau : il faut toujours fermer le robinet acétylène (rouge) du chalumeau avant l’oxygène
Les pressions d’utilisationJ ai testé d autres buse —> pareil
Je fais la bonne procédure d extinction
Les pressions sont 1,5 oxygène et 0,5 acétylèneDonc je vois pas quoi faire à part changer de chalumeau
Le mien aussi il claque, ma pression est de 0,5 acétylène et de 1.0 pour l’oxygène, pourtant mon chalumeau est un nevax pratiquement neuf, je vais refaire le test en fermant doucement.
Darius wrote:Bonjour.Le mien aussi il claque, ma pression est de 0,5 acétylène et de 1.0 pour l’oxygène, pourtant mon chalumeau est un nevax pratiquement neuf, je vais refaire le test en fermant doucement.
Merci Darius
Ça claque toujours si on ne réduit pas un peu le débit d’oxygène avant de couper l’acétylène.
En réduisant l’oxygène jusqu’à avoir la flamme toute blanche sans aller jusqu’à faire envolé les corbeaux, après on. Coupe l’acétylène sans claquer.
Mais bon on fait tous au plus rapide et ça claque 9 fois sur 10
