Circulaeur sur cumulus pour bouclage
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Circulaeur sur cumulus pour bouclage
    • #18754 Répondre
      gibaudan
        BONJOUR
        j ai vu les schema pour brancher un circulateur
        peut on mettre le circulateur directement a la sortie du cumulus car cest le plus facile sur mon installation
        car sur le plan elle est branche sur le retour mais l acces derriere ma chaudiere est tres difficile et je ne sais pas quel cuivre est le retour
        merci
      • #31999 Répondre
          Oui tout a fait, il est possible d’installer le circulateur sur le départ au lieu du retour, il est possible aussi de l’installer sur le parcours, mais il faut impérativement que la boucle se fasse, le tube de retour doit rentrer sur le ballon et non sur la chaudière.
          Sur les ballons prévus pour le bouclage, le retour se fait sur la partie supérieure du ballon.
        • #32000 Répondre
          gibaudan
            re
            j ai une chaudiere a production d eau chaude avec bouclage+ un cumulus
            faut il juste branche le circulateur sur le cumulus comme j ai deja un bouclage
            je parle pour l ete quand la chaudiere est sur arret
            merci
          • #32001 Répondre
              Ce n’est pas si facile parce que d’après ce que vous dites, le bouclage se fait sur la chaudière et non sur le ballon electrique.
              Postez une image de votre ballon electrique.
          Répondre à : Circulaeur sur cumulus pour bouclage
