Circuit en cuivre chauffage central
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Circuit en cuivre chauffage central
    • #25277 Répondre
      claire
        Je dois refaire mon circuit de chauffage central et je voudrais le refaire en cuivre.
        J’avais pensé mettre une clarinette /collecteur dont chaque départ alimenterait 3 radiateurs. Soit un total de 9 radiateurs.
        Malheureusement je ne sais pas quelles dimensions doivent avoir mes tuyaux, tout ce que je sais c’est que cela doit être en dégressif.
        Je ne sais pas :
        – A quel diamètre je dois être entre la pompe à chaleur (P) et les collecteurs (CEC/CEF).
        – le diamètre des tuyaux entre les collecteurs et les premiers radiateurs (section a)
        – Le diamètre entre le premiers radiateurs et le second (section b)
        – je souhaiterais finis au niveau des radiateurs en diamètre 16. Est ce que c’est un diamètre correct pour la section c.
        De plus deux circuits de radiateurs (celui en haut et celui en bas sur le schema) sont équilibrés car tous les radiateurs font à peu près du 1000w. Mais sur le dernier circuit (celui au milieu sur le schema) les radiateurs sont de tailles différentes et je ne sais pas si cela doit engendrer une différence sur le diamètre de mes tuyau ou pas sachant que je compte mettre des té de réglage sur tous mes radiateurs.
        Est ce que pour ce genre d’installation je peux utiliser des tuyaux recuit ou je dois acheter des barres de cuivre droite ?
        Merci d’avance pour vos conseils !
      • #58971 Répondre
          POST en double.
          La suite ici → https://plombiers-reunis.com/post42729.html#p42729
      Répondre à : Circuit en cuivre chauffage central
