› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Chauffer l’eau de mon cumulus avec ma chaudiere Ottawa
nick59, le il y a 12 années et 6 mois.
Bonsoir, je possède une chaudière à pellet OTTAWA Edilkamin. Cette chaudière possède un kit chauffe-eau instantané. Mon cumulus est placé juste à coté. Je souhaiterais faire le montage suivant:
L’été: je chauffe l’eau contenue dans mon cumulus avec sa résistance intégrée.
En hivers: Je désactive la résistance et je chauffe l’eau de mon cumulus avec le kit de ma chaudière.
Pour le coté éléctrique et automatisme, pas de problème. Pour la partie hydraulique, je coinçe un peu.
Je pensais avec un système d’anti-retour et un circulateur faire circuler l’eau de la sortie chaude et la vers la froide du cumulus en passant par le kit de la chaudière, qu’en pensez-vous? Es ce que des connaisseur peuvent me faire un schéma?
Pour info, mon cumulus est équipé d’une vanne mitigeuse, un vase d’expansion et d’un groupe de sécurité.
Bonne soirée et merci!!
Pour chauffer l’eau de votre cumulus avec il faut la faire boucler dans le kit de chaudière, mais il faut tout d’abord savoir si ce kit de chaudière est adapté a l’eau potable.
Donnez nous une ou des images afin que l’on puisse vous faire un schéma et de votre coté assurez vous de la compatibilité eau sanitaire du kit.
Bonsoir, merci pour votre réponse
Oui mon kit sanitaire de chaudière est bien prévu pour l’eau potable, pas de souci.
Voici le schéma de mon installation de mon cumulus (en pièce jointe)
vous pouvez télécharger la notice de ma chaudière sur ce lien.
Page 61, vous avez la photo du kit sanitaire.
Pouvez-vous me faire un petit schéma? Faut-il mettre des clapet anti-retour ou vanne anti-thermosiphon?
en ce qui me concerne je n’arrive pas a télécharger la documentation de votre chaudière.
Mais il faut faire boucler l’eau du ballon dans le kit. -
Bonjour à tous, es ce que quelqu’un pourrait me faire un petit schéma avec ce qu’il faut comme clapet anti-retour et anti-thermosiphon.
Mon cumulus fonctionnera sur la chaudière en hiver et avec la résistance électrique en été.
Merci d’avance pour vos réponses!!!!
Voici la réponse a votre demande, un schéma de principe pour le raccordement de votre ballon sur l’échangeur de la chaudière.
Pour bien faire il faudrait augmenter la section des tuyaux entre le ballon et le té qui va vers l’échangeur afin de ne pas réduire le débit.
Si cette partie est complexe a changer, utilisez un détecteur de débit comme indiqué sur l’image, il permets d’arrêter la boucle lors de l’utilisation de l’eau chaude, cette option peut ne pas convenir pour les installations avec tirage trop longs, parce que lorsqu’il y a tirage d’eau chaude celle ci ne se réchauffe pas.
Il peut y avoir d’autres causes qui peuvent réduire le débit lorsque on installe une boucle, mais je ne vais pas tout détailler ici.
Merci Beaucoup pour le schéma, c’est nickel!
