Chaudière gaz connectée THEMAPLUS CONDENS F25-A1
Communauté Presentation et échange entre membres Chaudière gaz connectée THEMAPLUS CONDENS F25-A1
    • #24957 Répondre
      devernonc
        Bonjour à tous, j’aimerais savoir s’il est possible de supprimer l’EBUS de cette chaudière connectée et donc de ne plus utiliser le thermostat connecté Saunier Duval (voir photo ci-joint). Si possible, comment procéder et comment accéder aux réglages de l’eau et du chauffage ensuite ? Je n’aurai plus de thermostat. Merci pour votre réponse
      • #57581 Répondre
          Si vous désirez avoir recours a un thermostat basic qui est moins performant que le votre, il suffit de débrancher votre thermostat actuel.
          Puis de brancher votre thermostat basic a la place du pont sur le bornier RT 24V, ou laisser le pont si vous désirez laisser la chaudière fonctionner seule sans thermostat.
          Les borniers Ebus ne doivent pas avoir de pont au cas vous utiliser le thermostat classique.
          Vous trouverez le manuel dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/post40763.html#p40763
      Répondre à : Chaudière gaz connectée THEMAPLUS CONDENS F25-A1
