Chaudière: Eau tiède depuis 3 jours (Résolu)
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Chaudière: Eau tiède depuis 3 jours (Résolu)
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Trimoulin, le il y a 2 années.
    • #21011 Répondre
      rixou
        Je possède une chaudière ELM Mégalia CGLA24 à micro accumulation de 2014. (mode eco donc la micro accumulation est désactivé)
        Depuis 3 jours, nos douches sont tièdes. A la douche, c’est un robinet thermostatique qui fonctionnait parfaitement depuis 1 an.
        En augmentant la température au thermostatique, il n’y a aucune variation de température d’eau, elle reste tiède (sauf si je demande vraiment du froid). Si je coupe le robinet de la douche et que je ré ouvre, l’eau est bien chaude 1-2 secondes et redevient tiède.
        Au niveau du lavabo/evier, l’eau est chaude « à fond » mais moins que d’habitude d’après moi (difficilement comparable par rapport à avant… mais il faut aller presque à fond en eau chaude pour en avoir alors que le robinet à moitié suffisait auparavant)
        Pas de soucis au niveau chauffage. Pas de changement récent de température d’eau ou autre.
        Je précise que toute l’installation est récente (sauf le robinet thermostatique)
        Le débit de l’eau quand à lui est correct et ne semble pas impacté.
        C’est arrivé du jour au lendemain…
        J’ai remarqué également que l’eau est tiède que le chauffage soit sollicité ou non.
        Qu’est ce que je pourrai vérifier/contrôler en premier svp? (je ne suis pas un spécialiste en chaudière, j’ai seulement refais l’installation sanitaire et chauffage)
      • #40533 Répondre
          Essayez de puiser l’eau avec un petit débit juste assez pour maintenir la chaudière allumé pour voir.
          Si l’eau n’arrive pas chaude.
          Activez le mode micro-accumulation, pour voir ce que ça donne, si la température est toujours trop basse, c’est que votre chaudière ne produit pas assez, soit parce que l’eau arrive trop froide, ou le débit de l’eau chaude est trop important.
          Pour votre douche si vous étés équipé d’un robinet thermostatique, il se peut que la cartouche soit un peut encrassé, ou vous vous trouvez dans le phénomène de l’incompatibilité des chaudières instantanées avec les robinets thermostatiques.
          Dites nous les résultats.
        • #40534 Répondre
          rixou
            Bonjour Niel, il y a du nouveau:
            Avec micro accumulation activé -> pareil
            J’ai essayé de puiser seulement peu d’eau et elle était toujours tiède.
            J’avais lu effectivement que les robinet thermostatiques n’étaient pas l’idéal avec une chaudière à production instantané. Ce que je me dis c’est que depuis 1 an que je l’utilise (propriétaire depuis 1 an seulement), il n’y avait pas de soucis.
            Je pense, en tout cas pour le moment, avoir résolu le problème même si je ne comprend pas pourquoi/comment.
            J’ai changer la température de l’eau sanitaire à la chaudière. Il était à 3/6, je l’ai passé à 4/6 (48°) ça ne changeait rien. J’ai éteins la chaudière et je l’ai rallumé……et voilà, magie magie…ça fonctionne (à tous les points d’eau chaude de la maison)
            J’espère que le problème ne reviendra pas. En tout cas merci pour votre aide.
          • #40535 Répondre
            Trimoulin
              Je n’arrive pas à créer une discussion donc je mets à la suite d’une parlant du même problème :
              J’ai une vieille chaudière à fioul Saint Rochelle Couvin Optimelior 90.
              Du point de vue chauffage tout est ok mais depuis une semaine l’eau sanitaire est tiède.
              J’ai essayé d’augmenter la consigne mais quand je passe juste au dessus de 30° degrés, j’entends un clic et cela semble ne plus chauffer.
              Pouvez-vous m’aider à trouver la panne ?
              Cordialement,
          Répondre à : Chaudière: Eau tiède depuis 3 jours (Résolu)
