› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › chaudiere De Dietrich CITY 24 BIC II FF enclenche chaffage en mode été
Anonyme, le il y a 8 mois et 3 semaines.
en plein mois d’aout alors que la chaudière est en mode été, j’ai constaté que mon chauffage de SdB était brulant !.
_ la chaudière est en mode été depuis avril,
_ le thermostat d’ambiance NETATMO en mode OFF depuis avril aussi,
_ tous les chauffages (salons x3, chambre 2x, robinets thermostatiques fermés depuis avril,
_ robinet thermostatique sdb toujours ouvert pour bénéficier de la demande de chauffe d’un des autres chauffage en période hivernale.Lors de l’incident j’ai pas souvenir d’avoir entendu la pompe de circulation tourner (d’habitude je l’entend car il y a une légère cavitation).
Il n’y pas de voyant d’alarme d’activé non plus.
Il me semble avoir vu sur une doc sur internet (mais je ne le retrouve pas l’info
) que la pompe s’enclenche toutes les 25h (en mode été) pour éviter son blocage , je soupçonne un problème de la vanne d’inversion quand elle dans ce mode « éphémère de maintenance » ou pire un probleme de la carte mère…en espérant avoir été clair ce défaut aléatoire qui m’est déjà arrivé l’an dernier et dont je n’avais pas prêté attention, mais à présent oui
Merci à ceux qui peuvent m’aider
tout comme vous je pense a la fonction anti-gommage du circulateur.
Si ce dysfonctionnent persiste il faudrait vérifier que la vanne d’inversion est parfaitement fonctionnelle il n’est pas impossible que le vanne ne se ferme pas a100% et laisse passer une petite circulation parasite lorsque la chaudière produit de l’eau chaude. -
bonjour, merci déjà de votre réponse.
par contre faut il comprendre que :
_ cela peut être la fonction anti dégommage (terme que je cherchais …) qui merdouille ? qui reste actif plus que le temps paramétré ? => bugg carte mère ? EEPROM ? commande relais ? condensateur vieillissant ( j’ai eu le cas il y plus d’un an sur un condensateur de type X2 sur le groupe de sécurité qui me générait une erreur FO en continue…_ ou la vanne d’inversion qui n’est pas étanche, mais dans ce cas là si je laisse ouvert le robinet thermo du chauffage full ouvert, j’aurais le chauffage qui chauffe à chaque demande d ‘ECS ? je vais vérifier cette hypothèse de chauffe « résiduelle »
Sinon quels tests ou vérifications puis je faire,
