› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › chaudiere acleis elm leblanc
- Ce sujet contient 17 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 10 années et 4 mois.
picasso
suis tout nouveau ici et voila mon probleme depuis 1 ans.chaudiere acleis .j ai instalé dans la douche un thermostatique encastre et impossible de le faire marché .on me dis qu il faut une reserve d eau ou un cumulus pour que sa marche .l eau est bouillante et en ete ma chaudiere baissée au minimum je prend une douche plus que tiede normalement si ma chaudiere est au minimum je devrais avoir de l eau froide non? j ai meme enlevé la cartouche thermostatique l eau est toujours chaude.c est normal?si quelqu un a une idée je suis prenneur.bompe wilo neuve et cartouche thermostatique changé en garantie qui a servi a rien
merci -
c’est le problème des chaudières à production d’eau chaude instantanée sans ballon, on a une chance sur deux d’avoir des problèmes avec les mitigeurs thermostatiques.
la température de l’eau, même réglée au minimum ne sera pas froide, mais au minimum tiède, ce qui est normal, s’il l’eau est tiède avec le mitigeur réglé au plus froid, c’est un problème du mitigeur, pas de la chaudière. -
re
et merci de m avoir repondu.alors meme en elevent la cartouche thermostatique l ete l eau est chaude .avant avec un thermostatique tres bas de gamme sa marché et la avec haut de gamme rien.je peus pas changé tout est encastré donc ma chaudiere a 9 ans il faudra que je pense a la changer pour une avec ballon d eau .et encore merci a toi -
re je viens de voir qu il existe un ballon d eau de 15 l qui fait tampon a rajouter a la chaudiere vous en pensez quoi
le ballon tampon est une bonne solution, mais ce qui m’interpelle c’est que vous dites qu’avant avec un mitigeur bas de gamme ça fonctionnais bien.
vérifiez quand même avant de faire des frais que c’est pas un défaut du mitigeur thermostatique.
vous devez pouvoir avoir de l’eau que froide au mitigeur, même avec la chaudière en marche. -
comment je peus verifier le thermostatique j ai changé la cartouche et c était pareil et meme sans cartouche l eau est chaude chaudière au minimum
c’est simple si vous n’arrivez pas avoir de l’eau froide en mettant le mitigeur en demande d’eau froide, c’est un défaut de mitigeur en de branchement
postez une photo du mitigeur svp
N’auriez vous pas inversé les arrivées a l’installation du mitigeur encastré?
bonsoir c est un mitigeur encastré et pour le branchement j ai tout essayé tout chaud plutot brulant
De mon coté je n’ai pas de solution a vous proposer…
si quelqu un aurait un shema pour brancher un ballon tampon
merci -
Plusieurs solutions possibles.
ajout de ballon en série de chaudière ou en parallèle, voir le lien suivant, la chaudière n’est pas la même mais le principe reste identique.
Dans le lien suivants et ses réponses…
https://plombiers-reunis.com/topic1314-images-de-branchement-dun-ballon-electrique-sur-chaudiere-fioul.html -
merci pour toutes vos precisions
je continue à penser que le problème n’est pas de la chaudière, quand elle est en cause on a de l’eau froide et de l’eau chaude en alternance, pas que de l’eau chaude en permanence!
bonsoir
vous pensez que c est le thermostatique.j ai changé la cartouche et c etait pareil je l ai meme coupé pour supprimer le thermostatique et l eau est quand meme chaude pas bouillante comme avec le thermo.ce probleme j e l ai depuis plus d un an et pour que mon eau soit pas trop brulante j ai decale le thermostatique -
C’est peut être la cartouche qui est mal calibré.
Il faudrait enlever la poignée et essayer d’avoir l’eau a température stable, environ 35 a 40°C puis si vous y arrivez vous saurez que c’est la poignée qui est mal calibré.
je l ai fais dans toute les positions j arrive a chaud a froid très compliqué d ailleurs elle n est pas dans son logement il y a que comme ca que l eau est supportable et cet été il faudra que je la bouge pour avoir de l eau tiede
