Changement de radiateur – Les robinets aussi ?
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Changement de radiateur – Les robinets aussi ?
  • Ce sujet contient 9 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 6 mois.
    • #25672 Répondre
      pepper56
        Bonjour à tous !
        Voilà, mon vieux radiateur datant d’il y a 25 ans lorsque je ‘lai installé, a rendu l’âme. Il n’est plus étanche et il fuit. Donc j’en ai commandé un autre chez CEDEO. bonne réception et je déballe le colis.
        je me rends compte stupidement, peut-être qu’il n’y a pas les raccords, juste le bouchon de purge et celui pour masquer le dernier trou.
        Je n’ai pas démonté ceux de l’ancien radiateur qui est parti à la déchèterie car trop difficiles à dévisser en raison de leur âge, et comme je l’ai dit, naïvement je pensais que cela était livré avec et standard.
        j’ai appelé la CEDEO, le conseillé m’a dit qu’il fallait changer le robinet et le retour en Té…
        J’ai donc acheté un kit mais ma question est la suivante:
        Suis-je obligé de tout changer, ne puis-je pas simplement utiliser les raccords fournis avec le kit de manière à connecter mon ancien robinet.
        Voici trois photos qui seront plus explicites de ma problématique:
        Vue d’ensemble
        Au niveau du robinet thermostatique:
        Au niveau du Té:
        Si ne je peux que mettre les raccords changer le robinet et le té, cela m’arrangerait un max. Sinon, faut que je purge tout le circuit de chauffage, sinon c’est la piscine dans le salon.
        Qu’en pensez-vous ? Vos avis éclairés seront les bienvenus.
        Merci en tout cas de m’avoir lu.
        Bien à vous et bonne soirée.
      • #60225 Répondre
          A priori vous pouvez utiliser seulement les raccords, mais a voir lors de la mise en pression, bien souvent les parties coniques ne sont pas compatibles entre elles et cela cause une fuite.
          Aucune indication sur la compatibilité, le seule façon de savoir est de tester.
        • #60224 Répondre
          pepper56
            Bonjour Darius,
            Merci pour votre réponse rapide
          • #60221 Répondre
            pepper56
              Bonjour Darius,
            • #60222 Répondre
              pepper56
                Bonjour Darius,
              • #60223 Répondre
                pepper56
                  Bonjour Darius,
                  Merci pour votre réponse rapide.
                  Les raccords que je compte installer sur le radiateur ont tous les deux, deux joints.
                  Le premier, je pense, permet d’assurer une certaine étanchéité sur les parties femelles coniques du robinet thermostatique et du té.
                  L’autre joint, sur le méplat doit lui aussi assurer une certaine étanchéité avec le radiateur.
                  Dois-je ajouter du téflon ou de la pâte-filasse sur le filetage qui rentrera dans le radiateur ?
                • #60226 Répondre
                    Bonsoir.
                    Normalement non , vous n’avez pas besoin d’ajouter de la filasse, si le radiateur un un taraudage légèrement chanfreiné ce joint est Ok, dans le cas contraire, il existe une possibilité de suientement.
                    Vous le verrez bien au montage si le joint reste bien dans son logement.
                    Pour la partie conique, comme ces raccords sont équipés de joints, vous avez des grandes chances que ce soit compatibles avec vos robinets en place.
                    Pour résumer, normalement vous n’aurez pas de fuite, mais il existe toujours une possibilité qui vous découvriez lors du montage et de la mise en pression.
                  • #60227 Répondre
                    pepper56
                      Merci pour votre réponse El-Homari.
                      Je vous livre quelques photos supplémentaires pour comparer l’ancien et le nouveau.
                      Le robinet neuf et le vieux
                      Le té neuf et le vieux
                      J’ai monté les raccords sur le radiateur (avec de la pâte et de la filasse).
                      Il semble donc que seul le joint torique fasse étanchéité au niveau du robinet et du té et que je n’ai pas besoin de rajouter de la filasse ou du téflon.
                      En tout cas, je vais tenter de remonter les raccords neufs sur l’ancien matériel. Si ça ne fuit pas, je suis quitte pour une purge intégrale de mon circuit de chauffage. Dans le cas contraire, ben faudra le faire… Donc je croise les doigts.
                      je reviendrai vers vous pour vous faire part de la suite de l’histoire.
                      En tout cas, merci pour votre aide.
                      Passez un bon dimanche, bien à vous….
                    • #60228 Répondre
                      pepper56
                        Bon ben voilà…
                        Juste pour info, je me suis démerdé tout seul, radiateur changé, sans changer les robinets.
                        Mise en eau, pas de fuite ! Content ! Et pas besoin de devis !!!
                        Merci Darius et El-Homari pour vos retours.
                      • #60229 Répondre
                          Merci de votre retour et des images c’est sympas.
                          N’hésitez a parler de notre site autour de vous.
                      Répondre à : Changement de radiateur – Les robinets aussi ?
