Bulles dans circuit eau chaude après chaque chauffe
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Bulles dans circuit eau chaude après chaque chauffe
  • Ce sujet contient 6 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ludovic, le il y a 1 année.
    • #22452 Répondre
      Daniel_17
        Depuis le changement de mon ballon d’eau chaude électrique (par un professionnel) j’ai des bulles d’air dans le circuit eau chaude aux robinets après chaque chauffe.
        Ballon THERMOR 150 litres équipé ACI Hybride installé mural vertical comme était l’ancien ballon qui n’avait pas de problème de bulle.
        Le circuit a été correctement purgé à l’install et plusieurs fois par mes soins ensuite.
        J’ai essayé avec le thermostat réglé au minimun sans effet.
        Le groupe de sécurité est également neuf et je l’ai manoeuvré plusieurs fois. Il « goutte » bien mais pas seulement pendant la chauffe (est-ce normal ?)
        L’eau est très calcaire ici. Est-ce l’anode anti-tartre qui génère une mousse qui se stocke en haut du ballon pendant la chauffe ?
        Merci de vos avis éclairés sur ce sujet.
      • #46669 Répondre
          Normalement ce va s’arrêter, il n’y a pas d’anode sur ce type de ballons, les ACI sont munis d’une anode a courant interposé, c’est a dire une impulsion Electrique dans l’eau .
        • #46670 Répondre
          Daniel_17
            Bonjour et merci pour votre réponse mais cela fait un an que cela dure et je ne pense pas que cela va s’arrêter.
            Le groupe de sécurité est peut être défectueux et laisse passer des bulles à chaque appel d’eau chaude ?
          • #46671 Répondre
              Il est techniquement impossible que l’air pénètre dans un circuit sous pression, auquel cas il y aurait des fuites d’eau.
              Soit les bulles d’air viennent dans l’eau soi il y a une réaction chimique dans le chauffe-eau.
              Etes vous alimenté en eau de ville ou utilisez vous un suppresseur ou eau de puits ?
            • #46672 Répondre
              Daniel_17
                Je suis alimenté par l’eau de ville
                Le ballon précédent, situé au même endroit et sur le même réseau, n’avait pas ce problème.
                Si des bulles arrivaient avec le circuit d’eau de ville, je pense qu’elles apparaîtraient aussi avec le robinet d’eau froide.
                Et c’est surtout après les périodes de chauffe (compteur électrique « jour – nuit ») que ce phénomène se produit.
                Le matin, par exemple, lorsque j’ouvre un des robinets en position chaude, le temps que l’eau chaude arrive du ballon au robinet, j’ai un bruit de crépitement au robinet avec parfois des à-coups dans le débit d’eau pendant 10 secondes.
                Si je laisse l’eau couler sans toucher au robinet, je n’ai plus de bulles.
                Si je ferme 1 minute et que j’ouvre à nouveau, cela se reproduit mais un peu moins fort.
                J’avais vérifié au retour de vacances durant lesquelles j’avais arrêté le chauffe eau.
                L’eau était donc froide dans le ballon. Je n’avais pas de bulles.
                Elles ont réapparu après la chauffe complète…
                Pour info, j’ai des mitigeurs à chaque robinet
              • #46673 Répondre
                Nicolas 44
                  Bonjour Daniel,
                  votre message date de plusieurs années mais je suis actuellement confronté au même type de problème que vous.
                  Nous avons changé début 2024 notre ballon d’eau chaude et sommes passés d’un ballon de 200L « classique » à un chauffe-eau vertical mural Atlantic Zeneo 150L mono ACI hybride.
                  Un plombier a effectué le changement
                  Nous avions le chauffe-eau précédent de 2015 à 2024, sans problème.
                  Depuis l’installation début 2024, nous avions des bulles d’air (toussotements, bruit, projection d’eau irrégulière) à l’eau chaude principalement.
                  Le ballon a été changé au bout d’un an par le même modèle plus récent.
                  Avec le nouveau ballon, au bout de deux semaines, nous avons à nouveau des bulles, à l’eau chaude comme à l’eau froide de manière irrégulière.
                  Le plombier n’a, pour l’instant, pas trouvé de solution.
                  Aviez vous trouvé une solution à votre problème ?
                  En vous remerciant pour votre aide, nous sommes à court de solution.
                • #46674 Répondre
                    Si vous avez des bulles aussi sur l’eau froide, même occasionnellement, c’est la preuve qu’elles proviennent du réseau.
                    Si vous en avez seulement sur l’eau chaude, c’est alors une reaction chimique au niveau du ballon lors de la chauffe.
                    Bien que cela n’empêche pas de vivre c’est désagréable.
                    Apres il est possible de fabriquer en entrée du réseau ou en sortie de chauffe-eau un by-passe qui supprimera ces bulles d’air.
                    Quelque chose du genre avec un purgeur au point haut
                    _________|_____________
                Répondre à : Bulles dans circuit eau chaude après chaque chauffe
