› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Brûleur de chaudière Lamborghini
gwevel, le il y a 9 années et 5 mois.
Bonsoir.
Désolé si c’est un peu long, mais je n’ai pas pu faire plus court, merci de me lire jusqu’au bout.
Je me retrouve avec un problème d’allumage de brûleur Lamborghini : Tipo Fire 3-H, installé sur ma chaudière fioul.
Pas de redémarrage automatique, mise en sécurité de brûleur, d’ou obligation de réarmer en appuyant sur « le bouton à voyant rouge » !
J’ai recherché la panne en procédant par élimination. Tout d’abord j’ai vérifié le niveau de la cuve de carburant. Ensuite, je me suis assuré que fioul arrivait bien jusqu’au brûleur. J’ai constaté que le fioul n’arrivait pas aux gicleur ( brûleur déposé). Vérifications faites, le combustible ne sort pas non plus de la pompe danfoss. Contrôle de l’électrovanne, de sa bobine et de son noyau. Cette dernière fonctionne à merveille!
Contrôle de l’alimentation!!! Pas 240 Volts, mais plutôt 84 Volts.
Je poursuis mes recherches,(car je suis un peu obstiné), le boitier de gestion du brûleur LANDIS & GYR LOA 24.171B27 m’indique que le contact pour l’alimentation de l’électrovanne ne se ferme pas! Je débranche l’ensemble, je l’ouvre et constate que le contact qui doit basculer pour fermer le circuit et alimenter l’électrovanne ne fonctionne pas .
La grande question est : problème électromécanique (dans le boitier), ou problème électrique (chaudière) sonde, mauvais contact….?
Quelqu’un sir ce forum, aurait-il de quoi éclairer ma lanterne
Merci d’avance
Cordialement, chers participants.
Gwevel. -
est ce que les étincelles et le pré ventilation se font bien? si oui alors moi je pencherais pour un problème électronique du boitier
Bonsoir RUAJOSE.
Merci de prendre le temps de cette réponse que je qualifie de « questions ».
Oui le dispositif d’allumage est alimenté et les électrodes produisent une belle étincelle.
La pré-ventilation est alimentée, dès la mise sous tension ou dès le réarmement.
Le problème est que l’électrovanne seule n’est pas alimentée.
J’ai remonté l’ensemble , j’ai alimenté l’électrovanne en direct avec un cordon électrique annexe… Bingo ! tout fonctionne correctement.
J’avais opté pour un défaillance électronique du boitier, moi aussi.
Mais dans la mesure ou cet appareil ne m’appartient pas (un voisin), je me vois mal lui demander de payer un boitier neuf, si l’origine du problème vient de la chaudière et par conséquent, interdit l’alimentation électrique de l’électrovanne.
Je recherche un avis à propos de la panne, pour conforter ma conviction
Merci pour le lien, mais je suis en possession de la notice complète du brûleur et les schémas de câblage.
Au plaisir de vous lire RUAJOSE
Cordialement.
Gwevel
