Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d’eau
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d’eau
    • #20857 Répondre
      Fret
        Depuis quelque temps j’ai un bruit de vibration qui provient du tuyau en cuivre situé sur le dessus de mon ballon.
        Uniquement quand on ouvre le robinet eau chaude de la douche et de la baignoire et ce pendant quelques secondes.
        C’est un ballon de 300L sur pied .
        De quoi cela peut-il venir ?
        Eau trop chaude ? groupe de sécurité défectueux ?
        Mais surtout est-ce dangereux ?
      • #39850 Répondre
          c’est pas facile de répondre, il faudrait trouver le dénominateur commun à la baignoire et la douche qui fait que eux seuls provoquent les vibrations.
          est-ce lié au débit, à leur position sur le circuit d’eau, au diamètre des tubes de raccordement.
          faites des essais en ouvrant de façons différentes les appareils, brusquement, doucement, très peu ou à fond, pour voir les réactions.
        • #39851 Répondre
            Merci je vous dirai cela.
            Mais quels sont les risques à laisser cette situation perdurer ?
          • #39852 Répondre
              J’ai réalisée des tests et cela se produit en fait sur chaque robinet de la maison quand on ouvre brusquement .
            • #39853 Répondre
                quand le ballon chauffe il fait monter la pression dans le réseau d’eau chaude, arrivé au dessus de 7 bars la soupape du groupe de sécurité doit s’ouvrir pour décharger le surplus de pression et maintient la pression autour des 7 bars.
                quand on ouvre un robinet d’eau chaude brusquement après une période de chaude, cette surpression se décharge en quelques secondes et ensuite se stabilise, ça doit être à ce moment là que se produisent les vibrations.
                1-vérifiez le bon fonctionnement du groupe de sécurité ( voir s’il décharge bien à la chauffe)
                2- possibilité que le tube de sortie d’eau chaude soit entartré, donc le diamètre serait réduit, ce qui provoquerait les vibrations au passage de l’eau à la période de forte pression
            Répondre à : Bruit vibration tuyau cuivre arrivée d’eau
