› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Bruit de claquement tuyauterie
- Ce sujet contient 27 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mobilo, le il y a 5 années et 1 mois.
Depuis plusieurs mois j’ai des problèmes de bruit dans les canalisations de mon appartement.
Les bruits s’entendent au niveau du mur de mon studio, du côté où je n’ai pas de voisins.Les bruits sont des claquements comme si qu’un donnait des coups de marteau sur les murs.
Ils sont intempestifs, il ne peut rien y avoir pendant plusieurs heures comme une dizaine de coups en 5 minutes.J’ai donc pensé à des coups de bélier lié à la différence de pression à la fermeture de robinets.
J’habite au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Un plombier est passé chez moi et n’a rien constaté d’anormal. Bien évidemment lors de son intervention aucun bruit n’est apparu.Le bailleur de l’immeuble a fait intervenir une société de plomberie chez le voisin du 1er et le voisin du 2è étage pour vérification des installations de plomberie.
Ce matin le plombier a changé un mitigeur et a installé un réducteur de pression chez ce voisin du 2è étage.
Mon voisin du 1er est actuellement absent.Quand je suis arrivé chez moi après l’intervention du plombier, j’ai entendu ces bruits de claquement.
Je vais voir mon voisin du 2è étage. Il m’explique ce qu’a fait le plombier (mitigeur + réducteur de bruit) et je lui propose de faire un test d’ouverture et de fermeture des robinets de son appartements pour vérifier s’il est à l’origine des bruits. Il est d’accord.
Je descends chez moi et reste 3 minutes, j’entends l’eau qui s’écoule dans les tuyaux, signe que le voisin a actionné ses robinets, tout est normal et aucun bruit de claquement.
Donc d’où vient ce bruit? Ce n’est produit ni au 1er (y’a personne), ni au 2è étage, je viens de faire le test.
Les bruits de claquements reprennent 5 minutes plus tard. 4-5 coups proches, puis rien. 1 minute plus tard 1 coup, etc.
Alors que visiblement aucune robinetterie n’est actionnée, ni chez moi, ni au 1er ni au 2è étage.Au 3è les appartements sont différents et l’installation aussi. Et mes voisins du 1er et 2è étage n’entendent rien.
J’en déduirais que les coups de bélier ne sont pas à l’origine des bruits.
Les bruits sont proches du chauffe-eau et se répercutent dans les murs qui sont en placo-plâtre.
L’arrivée d’eau de mon chauffe-eau est réduite au maximum pour limiter la pression.
Peut-être est-ce la température trop élevée du chauffe-eau.
Qu’en pensez-vous? Merci.
Essayez de fermer votre groupe de sécurité si vous avez un chauffe-eau électrique pour voir si les claquements s’arrêtent.
Merci de votre réponse Niel.
Je suis vraiment très nul en plomberie et je voudrais éviter des dégâts genre dégâts des eaux.
Fermer le groupe de sécurité c’est bien fermer le robinet noir comme sur la photo jointe?
Le claquement s’entend au niveau de l’arrivée d’eau avant le compteur. Et se répercute dans le ballon et la tuyauterie.
Pourtant la société de plomberie m’a donné la liste exacte des travaux effectuées par le plombier hier.
Chez le voisin du 2è: remplacement d’un mitigeur, pose d’anti coup de bélier, pose d’un réducteur de pression.
Au sous-sol: purge de la colonne d’arrivée d’eau.Quand je ferme mon arrivée d’eau, le claquement semble disparaître, mais il faut voir sur la durée et puis ce n’est pas vraiment une solution.
Cordialement.
Chez moi depuis 1 heure.
Aucun bruit de claquement. J’en déduirais que ça ne vient pas de chez moi et de mon chauffe-eau électrique.
Je n’ai pas touché au robinet de fermeture du groupe de sécurité du ballon.
Le plombier a purgé la colonne d’arrivée d’eau de l’immeuble hier.
Faut-il attendre 24h au moins pour que cela fasse pleinement effet?
Merci. -
S’il a posé un antibélier sur la colonne il est possible que ces coups soient complétement absorbés par la pièce nouvellement posé.
Moi je voulais comprendre pourquoi ces coups existent vu qu’il ne se produisent pas quand vos voisin ferment les robinets, ils sont alors forcément provoqués par autre chose.
L’essentiel c’est qu’ils soient disparus.
Dans l’attente de vous lire.
Je ne sais pas à quel niveau le plombier a posé un anti-bélier chez le voisin du 2nd.
Mais un anti-bélier + un réducteur de pression ont bien été posés + un nouveau mitigeur.
48h après, des coups de bélier s’entendent tirs au niveau de l’arrivée d’eau, à côté du chauffe-eau de mon appart.
Cette arrivée d’eau de l’immeuble dessert mon appart du rdc, un appart au 1er et un appart au 2nd. Après, au-dessus, les structures des canalisations sont différentes.
Mon voisin du 1er est absent depuis une semaine.
Le plombier, comme je l’ai déjà dit a aussi purgé la colonne d’arrivée d’eau au sous-sol de l’immeuble.
Au départ, j’étais surtout dérangé quand mon voisin du 1er actionnait un robinet chez lui.
Il n’est pas là et des coups de bélier s’entendent, certes moins fortement qu’avec le voisin du 1er mais bon.
Avec tout ce qu’a fait le plombier au deuxième, comment puis-je encore avoir des coups de bélier?
Une idée? -
Les coups de bélier sont difficiles a supprimer dans la majorité des cas. Il y a eu des cas (sujets a l’appui sur ce forum) ou les plombiers n’ont jamais réussi a trouver la cause, d’autant que certains composants provoquent eux mêmes des coups de bélier. Voir ici: https://youtu.be/ocUnOAMVF3Q
Votre colonne montante qui alimente les trois appartements, devrait avoir un antibélier ou top de la colonne.
Les coups de bélier peuvent être provoqués par de fermetures brusques en amont de votre appartement et viennent se répercuter dans votre colonne.
Il ne faut jamais poser un antibélier en aval d’un clapet antiretour ou antipollution, car il serait inutile.
Sans connaitre l’installation et a distance derrière mon écran je vais vous dire ce que je ferais.
Quote:J’installerais un anti-bélier juste devant mon robinet d’arrêt. -
Merci de votre réponse.Quote:Votre colonne montante qui alimente les trois appartements, devrait avoir un antibélier ou top de la colonne.Vous voulez dire en haut de la colonne?
Je vais essayer de me rapprocher du plombier ayant effectué l’intervention, ou à défaut l’entreprise qui l’emploie pour faire un point.
Et je garde en tête vos suggestions.Bonne journée à vous.
Bonjour monsieur,
Encore merci pour votre aide.Quote:J’installerais un anti-bélier juste devant mon robinet d’arrêt.Je suis incapable de faire moi-même ce type d’installation.
Pourriez-vous svp me donner un ordre de tarif pour ce travail effectué par un professionnel?
Sinon, le bruit le plus gênant au quotidien vient de l’appart du voisin du 1er, c’est une certitude. C’est pendant l’utilisation d’un robinet chez lui. Ca fait comme un « KLANG », une forte vibration.
Le propriétaire de l’immeuble devrait faire intervenir leur société spécialisée dans la plomberie, comme ils l’ont fait dans l’appart du 2nd.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée -
Avant d’installer quoi que ce soit commencez par demander a votre voisin de fermer leurs robinets en douceur particulièrement les mitigeurs.
Pour l’installation d’un anti-bélier juste devant le compteur, ce n’est pas aussi simple.
Avez vous un anti-pollution? si oui il faut installer l’anti bélier après ce composant!
Y a t-il un anti-polution chez votre voisin? Si oui il est indispensable d’un poser aussi un anti-bélier après son clapet anti-polution.Les problèmes de bruits bizarres dans les installations ne sont pas toujours faciles a trouver, bien souvent un composant de l’installation provoque lui même les coups de bélier suite a leur perte de charge trop importante.
Merci pour cette réponse.
Demander à mon voisin de fermer en douceur ses robinets trouvera une fin de non recevoir à mon avis.
Nous cohabitons depuis maintenant 5 ans dans l’immeuble.
C’est quelqu’un de pas méchant mais du genre bourru et pas arrangeant sur ce type de sujet.
Je n’ai même pas envie d’essayer car ce sera contre-productif.
Déjà il faut qu’il accepte qu’un plombier envoyé par le propriétaire de l’immeuble entre chez lui pour changer certains dysfonctionnements notés lors d’une première visite.
Je préfère y aller en douceur et passer par la voie officielle représentée par le concierge mandaté par le propriétaire de l’immeuble. Ca avance doucement mais le gardien est compréhensif, il a déjà fait intervenir un plombier au second comme je l’ai dis dans un précédent message.
J’attends cette nouvelle intervention pour ces prochains jours.Je vous joins une photo de mon arrivée d’eau à côté du ballon d’eau.
Vous constaterez qu’il y a un anti-pollution. Je pense que mon voisin en est aussi équipé.
Cela vous semble-t-il possible de poser un anti-bélier à ce niveau pour réduire les vibrations?
Encore une fois je suis incapable de faire moi-même cette opération trop délicate pour moi.Bien cordialement
Quote:Avez vous un anti-pollution? si oui il faut installer l’anti bélier après ce composant!D’après la photo de mon installation jointe plus haut, est-il possible d’installer un anti-bélier après l’anti-pollution comme conseillé?
Merci. -
Quelqu’un pour me répondre?
Oui il est toujours possible de rajouter des composants quelle que soit la situation.
Dans votre cas et selon votre image il est possible de rajouter un té devant le clapet anti-polution mais il faudra modifier l’arrivé et donc souder.
Je vous conseille de trouver un autre point sur l’installation pour poser un té avec l’anti-bélier.
Exemple: juste avant le ballon d’eau chaude, juste avant un robinet ou autre point a définir.
Dans un de mes précédents messages je vous disais:
Niel wrote:Avez vous un anti-pollution? si oui il faut installer l’anti bélier après ce composant!
Y a t-il un anti-pollution chez votre voisin? Si oui il est indispensable d’un poser aussi un anti-bélier après son clapet anti-pollution.Je ne veux pas que mes textes soient mal interprètes et vous enduisent en erreur.
Attention: en ajoutant un anti-bélier chez vous dans votre logement, il va absorber les coups de bélier provoqués par votre installation, il n’absorbera pas les coups provoqués par les installations de vos voisins, vu que les clapets anti-pollution empêchent l’onde de choc de revenir sur les installations communes.
En résumé:
Si vous entendez des coups de bélier provoqués par l’installation de votre(vos) voisin(s) il est indispensable de traiter le problème chez lui(eux) en installation les composant anti-bélier devant leur(s) clapet anti-polution.
Je vous donne une astuce: remplacez votre applique du robinet de machine a laver par une applique avec une sortie, puis raccordez votre Anti-bélier dessus, cela vous évite l’intervention d’un professionnel.
Merci Niel,
Votre aide est vraiment précieuse.Quote:Attention: en ajoutant un anti-bélier chez vous dans votre logement, il va absorber les coups de bélier provoqués par votre installation, il n’absorbera pas les coups provoqués par les installations de vos voisins, vu que les clapets anti-pollution empêchent l’onde de choc de revenir sur les installations communes.Les coups de bélier viennent principalement, pour ne pas dire exclusivement, de l’appartement du voisin au-dessus de chez moi.
L’isolation phonique de l’immeuble étant très mauvaise (cloisons en placo, parquets sans isolants) j’entends les va et vient du voisin qui marche avant et après le(s) coup(s) de bélier. Il tire clairement de l’eau avec le bruit caractéristique du coup de bélier (que l’on retrouve dans la vidéo Youtube que vous avez posté ici Niel dans la discussion).
Un plombier envoyé par le bailleur de l’immeuble est pourtant passé chez le voisin, le 4 août. Il a changé un collier c’est tout, rien d’autre. Ils entendent rien depuis chez le voisin du-dessus.
Je vais essayé d’obtenir un nouveau rendez-vous avec le plombier qui est intervenu. Je lui ferai écouter des enregistrements audio des coups de bélier qui s’entendent chez moi et je lui ferai part de vos suggestions, notammentQuote:il est indispensable de traiter le problème chez lui(eux) en installation les composant anti-bélier devant leur(s) clapet anti-polution.Par ailleurs mon installation ne provoque pas de coups de bélier et j’habite au rez-de-chaussée. J’ai réduis au minimum mon arrivée d’eau (comme vous pouvez le voir sur ma photo plus haut). A vous lire j’en déduis qu’il est inutile que j’installe un anti-bélier chez moi.
Bonne journée. -
Bonjour,Le plombier ayant fait quelques modifications et changements dans les appartements au-dessus de chez moi est en arrêt maladie jusqu’au 2 novembre au mieux. Je vais encore devoir être patient.
Les coups de béliers sont toujours là.
Quand mon voisin du dessus actionne un robinet cela s’entend fortement mais heureusement cela ne le fait pas pour les autres robinets et notamment la machine à laver.
Mais quand mon voisin est absent, il y a encore des « clacs » mais beaucoup moins fort.
Mon voisin du dessus lui n’entend absolument rien. il s’est renseigné de son côté et il pense à 3 pistes.
1/ Mettre un anti-bélier au top de la colonne d’arrivée d’eau de l’immeuble.
2/ Les compteurs d’eau ont été changés il y a deux ans et cela pourrait être à l’origine des coups de bélier.
3/ Les robinets quart de tour peuvent provoquer des coups de béliers s’ils ne sont pas équipés de flexibles.
Et selon lui cela ne peut venir des mitigeurs.(?).
Pour lui, son appartement n’est pas en cause des nuisances et j’aurais tendance à le croire car un plombier est passé vérifier chez lui.Ce qui ne cesse de m’interpeler c’est pourquoi ces claquements ne s’entendent qu’au niveau de mon appartement du rez-de-chaussée??
Bonjour mobilo,
Je suis dans une situation similaire à la vôtre. Y-a-t’il eu un dénouement depuis ?
Bonjour banboun,
désolé pour la réponse tardive.non le problème reste entier.
pour rappeler l’environnement, je suis au rez-de-chaussée, un voisin au 1er et une voisine au 2è étage.
La colonne d’arrivée d’eau est commune à nos 3 appartements.
Les autres appartements de l’immeuble sont alimentés par une autre colonne.la source du problème semble identifiée.
même si le phénomène de coup de bélier s’entend un peu quand ma voisine du deuxième actionne ses robinets, la nuisance vient surtout quand mon voisin du 1er (au-dessus de chez moi) ferme son mitigeur de cuisine.
La différence sont les mitigeurs que mon voisin a installé dans son logement à la place des robinets d’origine, des quart de tour.
Ma voisine du 2è a une installation comme la mienne, que des robinets quart de tour.
Le plombier envoyé par le syndic a procédé à tout un tas de choses: pose d’un réducteur de pression à l’arrivée d’eau de l’immeuble, vérification et changement du mitigeur de cuisine du voisin et réglage de pression chez le voisin (pression réglée au minimum admissible).il n’a pas installé d’anti-bélier chez le voisin car il me dit que l’anti-bélier doit être posé en haut de la colonne d’eau, au niveau du 2è étage donc. Quel est votre avis à ce sujet? un anti-bélier chez mon voisin, source majeure du problème avec le mitigeur, ne serait-il pas une chose à faire?
et un anti-bélier a déjà été installé par une autre société en haut de cette colonne. même s’il est récent (1,5 an) le plombier veut commencer par le changer par un plus costaud avant de retourner éventuellement chez le voisin du 1er.
il faut préciser que les tuyauteries passent sous le sol des logements, il n’y a pas de coudes comme pour les tuyaux apparents. la cuisine des appartements est le lieu le plus éloigné de l’arrivée d’eau du logement. donc le coup de bélier est d’autant plus marqué que la distance est grande et que surtout les tuyaux traversent le logement en ligne droite sans coude pour amortir l’onde de choc d’une fermeture brutale de pression.
aujourd’hui on arrive au bout du processus de réglage de pression d’eau, dans les appartements et à l’arrivée d’eau de l’immeuble, et la pose de réducteur de pression et d’anti-bélier.
j’avais pensé un moment que le problème pouvait venir des compteurs d’eau, mais le plombier ce matin n’avait pas l’air convaincu.
si le changement d’anti-bélier au 2è n’apporte aucune amélioration, je ne vois plus trop ce qu’on peut faire.
Excusez-moi pour cet exposé un peu brouillon… si éventuellement vous pensez à d’autres pistes…
Malheureusement il n’y a pas beaucoup de pistes.
En plus il faut savoir que plus les tuyaux sont fins (de petite section) et plus le phénomène est accru…
Je me doit de vous rappeler que si les appartements sont munis de clapets anti-pollution les antibéliers au top de la colonne ne servent pas a grand chose, car l’onde de choc provoqué par l’arrêt brusque de la circulation « quand le voisin ferme son robinet », ne peut plus revenir sur la colonne.
merci pour la réponse, malheureusement je n’ai pas bien compris.
« l’onde de choc provoqué par l’arrêt brusque de la circulation « quand le voisin ferme son robinet », ne peut plus revenir sur la colonne. »
– si l’onde de choc ne peut plus revenir dans la colonne comment puis-je l’entendre?le plombier m’a indiqué qu’il n’y a pas de clapet anti-pollution dans l’appartement du voisin du dessus.
en revanche il y en a un chez moi (photo plus haut). -
mobilo wrote:Bonjour banboun,
Bonjour, merci pour cette réponse. Comme expliqué dans un autre post, finalement le problème a été « réglé »… en déménageant. Plus de coups de bélier, mais des voisins du dessus presque pire. Je n’ai pas de chance !
Bonne continuation.
Le 4 février 2018 et problème toujours non résolu.
D’où peut provenir un claquement de tuyauterie dans la colonne d’alimentation d’eau quand personne ne tire de l’eau?
Je suis allé voir ma voisine du second (haut de colonne là où on a posé un anti-bélier) car aujourd’hui j’entendais les claquements nets et prononcés. Et mon voisin du 1er est parti en vacances, il n’y a visiblement personne dans son appart car je n’entends ni pas ni chasse d’eau.
Ma voisine m’a assuré n’avoir pas utilisé d’eau au moment où j’entendais les bruits. Je la crois volontiers car elle est attentionnée et me soutien dans ma démarche quitte à devoir à nouveau faire venir un plombier chez elle.
Elle et moi ne savons plus quoi penser de cette histoire qui dure depuis décembre 2015.
A croire qu’il y a des fantômes dans l’immeuble.
J’ai demandé au syndic de remplacer le collier de la colonne d’arrivée d’eau chez moi, qui serre, non pas la colonne mais l’épaisseur en mousse qui entoure la colonne, avec un diamètre trop large donc.
Après, si aucune autre solution n’est trouvée, je m’attaque à l’isolation phonique de la gaine technique: dalle isophonique, mousse expansive pour combler les jours en bas et les côtés du placo, etc.
Merci d’avance pour vos commentaires et remarques. -
Est ce que ça peut venir d’une chaudière ? Le fait que vous entendez ce bruit sans que personne n’ouvre un robinet s’explique peut-être par la mise en marche d’une chaudière.
Je viens d’emménager il y a 3 semaines et j’ai exactement le même problème, sauf que là il n’y a que moi qui habite au 3ème étage et ma voisine du dessus qui entendons ce bruit (immeuble de 4 étages).
Avez-vous pu comprendre la source du problème et avez-vous pu le résoudre ?
Ce bruit est vraiment fatiguant surtout la nuit
Merci par avance de votre aide.
Bonjour Jihane.
les bruits sur les tuyauteries peuvent (sas vouloir vous décourager) avoir des dizaines de sources, la source peut être chez vous comme chez un voisin.
Commencez par couper l’arrivées d’eau chez vous, puis ouvrez un robinet pour décharger la pression.
Faites ceci sur l’eau chaude et froide, et observez si les bruits persistent.S’il n’y a plus de bruits, c’est la preuves que la source est chez vous.
Dans ce cas remmenez l’eau et fermez votre robinet de chasse d’eau et tous les robinets a tour de role, sans oublier de fermer le groupe de sécurité si vous en avez en ballon d’eau chaude.
Vous finirez par trouver.Si les bruits persistent , ça veut dire que ça vient de chez un voisin.
il faudra travailler en collaboration avec les voisins et fermer a tour de role chaque logement jusqu’a trouver le coupable.Si le bruit est continu, cela bien d’un écoulement permanent, une chasse d’eau qui coule vers la cuvette sans que la personne ne le sache, un robinet qui goûte, un groupe de sécurité qui coule en permanence, une chaudière qui est endommagé et qui coule vers les égouts.
Les possibilités sont multiples, bon courage et donnez nous des nouvelles.
mobilo wrote:Le 4 février 2018
Après, si aucune autre solution n’est trouvée, je m’attaque à l’isolation phonique de la gaine technique: dalle isophonique, mousse expansive pour combler les jours en bas et les côtés du placo, etc.Je suis surpris parce qu’en relisant tous les échanges, je m’aperçois que pas une seule fois n’est mentionnée la matière des tuyaux. Acier, cuivre (probablement) ou nouveaux matériaux PER, multicouche….
La mousse qui entoure le tuyau à l’intérieur du collier est destinée à favoriser des dilatations/rétractions silencieuses. Nul besoin que cette mousse étrangle le tuyau. Cette mousse évite la transmission du bruit à la structure de l’immeuble. C’est un isolant phonique.
Quelquefois, le bruit et les claquements sont le fait du mécanisme de l’ascenseur, bruits qui peuvent circuler et être répercutés par les tuyauteries.
Bonjour Darius,
Merci beaucoup pour ces précieuses informations.
Le syndic a envoyé une société de plomberie, qui a procédé à la pose d’un anti-bélier en haut de la colonne. Les bruits continuent et le syndic a demandé à cette société de poser un réducteur de pression.
Je ne sais pas si le plombier a fait le test chez les voisins pour trouver le « coupable », car j’étais absente lors de leur intervention. Je vais leur suggérer cela déjà.
Merci encore, je vous tiendrai au courant si cela évolue.
Je vous donne des nouvelles très tardivement pour vous dire que le problème a été résolu en avril 2018 par la pose d’un réducteur de pression au niveau de l’arrivée d’eau de mon ancien appartement (j’ai déménagé depuis).
Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas commencé par ça au départ, ça aurait coûté bcp moins d’argent au bailleur de l’immeuble et m’aurait évité pas mal d’ennuis pendant presque un an et demi.
Merci à tous pour votre contribution et vos conseils.
