› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Bruit dans canalisation d’eau
Alleauplombier, le il y a 12 années et 8 mois.
je souhaiterais vous faire part du problème que je rencontre depuis le début de cette semaine et qui devient extrêmement désagréable.
J’habite au 5è étage d’un immeuble en comportant 12.Voici un descriptif du problème :
BRUIT :
• Equivalent corne de brume, trompette, …. Au niveau canalisation d’eau dans les WC
• Résonnance dans le ballon d’eau chaude (localisé dans les WC) si on colle l’oreille sur ce dernierCONSTATS (sur créneau 4h00/6h00 du matin) :
• Mercredi 18/09 pas de bruit
• Jeudi 19/09 bruit à partir de 4h30
• Vendredi 20/09 pas de bruit
• Samedi 21/09 bruit à partir de 3h00 (jusqu’à 7h00)
• Dimanche 22/09 bruit à partir de 3h45 (jusqu’à 4h30), 6h50 (jusqu’à 7h45)REMARQUES :
• Lorsque, chez moi, ouverture d’un robinet ou tirage chasse d’eau WC, arrêt du bruit puis reprise
• Ceci semble identique lorsque ces même actions sont réalisées dans l’appartement au-dessusACTIONS :
• Dimanche 22/09, sur période 6h50
Ouverture robinet cuisine : arrêt du bruit puis reprise à la fermeture du robinet
Dans un appartement « au-dessus », tirage de chasse-d’eau WC puis de robinet avec résultats équivalents au point précédent
Fermeture, l’un après l’autre, des deux petits robinets « intermédiaires » dans les WC sans résultat
Fermeture du robinet d’arrivée générale de l’eau :arrêt du bruit
Ré ouverture du robinet : reprise bruit
Fermeture robinet : arrêt bruit
Attente 10mn avant ré ouverture : plus de bruit
• Pendant cette période, des « actions » ont eu aussi lieu « au-dessus » (ouverture robinet, chasse d’eau WC, tuyauterie » qui provoquaient l’arrêt puis la reprise du bruit.MA CONCLUSION :
• Le problème semble avoir une relation directe avec la canalisation d’arrivée d’eau généraleMES QUESTIONS :
• Pourquoi ce bruit ne se déclenche-t-il que tôt le matin ?
• Pourquoi n’a-t-il pas lieu tous les jours ?
• est-ce en relation avec la mise en fonction d’un équipement utilisant l’eau ? (machine laver, ballon d’eau chaude, …)
• pourquoi, en coupant le robinet d’arrivée générale dans mon appartement, le bruit s’arrête-t-il ?
• si cela venait de cette arrivée d’eau, le bruit ne devrait-il pas être permanent puisque l’eau circule toute la journée ?Je vous remercie par avance pour vos conseil car il devient difficile d’être réveillé par ce bruit.
Jean-Paul -
Cela peut être dû à de nombreuses choses. Sachez que la nuit la pression monte et donc les canalisations sont plus propices si elles sont anciennes à faire des bruits.
Votre appartement est-il ancien? A-t-il subit des rénovation au niveau des canalisations il y a quelques années?
Habituellement un bruit de canalisation est dû à un clapet dans robinet ou d’un clapet anti-retour qui est légèrement bloqué (par le calcaire ou l’usure) et cela le fait vibrer avec le passage de l’eau.
Quand c’est comme ça il faut trouver le robinet ou le clapet qui fait tout vibrer et le changer. Si c’est localisé dans votre toilette ou sur le ballon d’eau chaude, essayer de changer le groupe de sécurité du ballon il y a un clapet anti-retour dessus. Sinon vérifiez le système de coupure d’eau de votre toilette (flotteur) et nettoyez le entièrement (démontage complet et remontage complet donc notez bien comment il était monté). Dites nous après si le bruit c’est arrêté.
Dernière question, avez-vous un réducteur de pression à votre arrivée d’eau principale, et est-il ancien? SI oui cela peut aussi venir de là. Pour le réparer il faut le dévisser entièrement jusqu’à se que vous entendiez un « poc » d’aspiration puis vous le remettez à son niveau standard et cela devrait avoir réparé votre problème.
vérifiez que votre robinet de chasse d’eau ferme correctement, si tel est la cas, laissez-le fermé une nuit entière.
Je soupçonne une pression assez importante dans l’installation, les bruits très tôt sont justifiés par les pics de pression.
Il est possible que le flotteur de votre chasse d’eau ne supporte plus cette pression.
Faites le test et donnez-nous des nouvelles.
