› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Bruit ballon d’eau chaude
Anonyme, le il y a 7 années et 8 mois.
Duppy
Bonjour tout le monde !
Alors j’ai un problème de bruit dans mon ballon d’eau chaude , après avoir tiré de l’eau ( chaude ou froide ) et refermé le robinet , un bruit » TAC TAC » ou juste » TAC » qui part du ballon et remonte dans la chambre ou je dors , c’est assez désagréable et sa m’énerve .
Le bruit est variable , ça le fait tout les 2, 3 ou 4 minutes . Pour que le bruit cesse il faut que je n’utilise pas l’eau pendant plusieurs heures j’ai l’impression.Je précise que le ballon est neuf , et que le problème était présent aussi sur l’ancien ballon .
J’ai également changer le réducteur de pression , mis un anti bélier .Je soupçonne le thermostat , l’eau chaude est bouillante ou peut etre est ce un problème électrique ?
J’ai testé pas mal de truc sans que sa change bref je désespère ! Help ! Si vous pouvez m’aider ??? Merci bien .
Bonjour..
Pour l’eau chaude:
Votre ballon est trop chaud il faudrait baisser la température voir ce lien: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/
Pour les claquements:L’eau trop chaude provoque aussi la dilatation des tuyaux, et comme le tuyaux ne sont pas protégés ils frottent quelque part, lors qu’il se chauffant et re-frottent aussi lorsqu’ils se rétractent.
C’est ce qui provoque les bruits de maison honté.
Merci pour la réponse !
Oui il faudrait que je baisse le thermostat , quand je met de l’eau chaude à fond elle est bouillante .
J’ai remarqué que le tuyau d’eau chaude est vraiment très très chaud . Est ce normal ?
Merci pour le lien
Je vois que les tuyaux sont fixés avec des colliers , mais je ne sais pas si ils sont isophonique ou pas .
Peut etre que le bruit vient de ses colliers qui sont nul ??Y a un moyen de stopper ce bruit qui devient très désagréable à la longue ???
Merci !
Salut.
Si la température de l’eau est trop élevé, il est normal que les tuyaux le soient aussi lorsqu’il y a de la consommation.
Comme l’as dit le collègue, ces températures provoquent la dilatation importante des tuyaux et des bruits qui vont avec.Baissez deja la température et observez le comportement, peut être que ces bruits vont disparaitre.
Pour information: votre ballon devrais être réglé a une température comprise entre 60 et 65C° maximum.
D’accord merci
Pour baisser le thermostat , je dois couper l’électricité du ballon et après avoir tourné sur le bouton du thermo je rallume le ballon tout de suite ? ou faut il attendre quelques heures avant de le rallumer , j’ai lus ça quelque part . Il faut que j’attende combien d’heures ?
Il est en effet conseillé de couper le courant pendant le réglage et la remettre quelques heures après.
C’est une mesure qui ne sers a rien au niveau matériel, en conséquence elle sers a protéger l’intervenant contre les éventuelles décharges électriques qu’il pourrai y avoir au contact des mécanismes électrifiés.
Je vous conseille aussi de couper le courant lors de votre intervention, mais vous pouvez le remettre aussi-tôt le réglage effectué.
Pour voir le résultat du réglage.
1 – Lors de la baisse de température: Attendre que l’eau du ballon soit consommé et réchauffé.
2 – Lors de l’augmentation de température: Attendre un cycle de chauffe qui dure quelques heures selon votre chauffe-eau. -
D’accord merci , je vais donc couper l’électricité , baisser le thermostat et attendre 1h ou 2h avant de la ré-enclencher .
J’espère que les bruits disparaitrons ! -
Bonjour Duppy,
Avez-vous résolu votre problème ? Je rencontre le même.
