› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › branchement vase d’expansion chaudière fioul
rominet, le il y a 10 années et 3 mois.
Bonjour à tous.je ne sais pas si j’ai choisi le bon endroit pour me présenter…
Retraité et bon bricoleur..sauf en matière de chaudière !
La maison dans laquelle je viens de m’installer est équipé d’une chaudière fioul
et un détail m’intrigue,en l’occurrence le vase d’expansion :l’arrivée d’eau est située
sur la partie inférieure et la partie pressurisée sur le haut alors que je n’ai vu que
l’inverse sur d’autres installation .Suite à des manques d’eau perpétuels
je me demande si ce branchement peut avoir une influence sur ces manques
et si la pression mesurée , 1 bar ,est suffisante pour ce type de chaudière posée au sol.Je suppose que ce raccordement découle du manque du manque de différence de niveau
entre chaudière et vase .Merci de me donner votre avis.
le raccordement du vase part le dessous est préférable et non l’inverse,
s’il faut mettre de l’eau régulièrement c’est qu’il y a une fuite quelque part.
est que la pression au manomètre varie beaucoup suivant la température de l’eau?
Bien noté le mode normal de raccordement du vase .
La température de l’eau semble bien suivre la consigne du thermostat d’ambiance
mais la chute de pression entraîne une perte d’efficacité
et donc de ressenti dans l’habitation .Il faut effectuer une remise en pression 4 ou 5 fois par jour.
Mille excuses RUAJOSE,j’avais oublié de me connecter,d’ou ma réponse sous le pseudo enimor26.
Il faut effectuer une remise en pression 4 ou 5 fois par jour.Je ne constate pas de traces visibles de fuites d’eau,ni près de la chaudière
ni côté radiateurs.Est-ce que cela peut être interne à la chaudière? -
regardez éventuellement la soupape de sécurité, si le rejet est raccordé à l’égout et qu’elle fuit ça peut passer inaperçu
Ok RUAJOSE,je vais regarder le côté soupape .
