› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Branchement machine à laver
X-Niel, le il y a 9 années et 8 mois.
Ma machine à laver se trouve à 1 m de ma nourrice dont chaque sortie est équipée d’une petite vanne. Et je me demandais :
– si je pouvais brancher la machine à laver sur la nourrice directement avec un flexible,
– si le flexible n’est pas souhaitable directement sur la nourrice, je mets un bout de multicouche de la nourrice vers la machine à laver mais est-il nécessaire alors d’installer un robinet « classique » de branchement des machines à laver ou bien je peux brancher directement la machine à laver sur un raccord situé à l’extrémité de mon tube multicouche ?Question quasi similaire pour l’alimentation du mitigeur de douche qui sera placée dans une cloison. Les sorties du mitigeur sont aussi à 1m de ma nourrice : est-ce que je peux mettre directement des flexibles qui passerons pour 50 cm dans un doublage de parement de mur ?
Merci d’avance pour vos lumières !
Julie
Pour la machine a laver, ça peut le faire d’aller la brancher directement a la nourrice même si je n’approuve pas cette pratique, autrement vous pouvez ajouter un morceau de tuyau avec un raccord au bout a la place du robinet.
Pour la douche, vous faites ce que vous voulez c’est votre maison, mais je suis (nous les pros sommes tous) contre les flexibles particulièrement sur des parties encastrés.
Pourquoi ne faites vous pas un raccordement en tuyau multicouche entre la nourrice et votre mitigeur de douche, sans utiliser des joints sur le mitigeur, car les joints encastrés ça le fait pas, le jour qu’un des joints fuit vous êtes obligé de tout casser.
Merci pour votre réponse.
Pour la machine à laver, je vais installer un bout de tuyau sur la nourrice et mettre un raccord à l’autre bout mais pas de robinet puisque j’ai ma vanne sur le départ de nourrice et que je suis très près de la machine à laver.
Pour l’alimentation en eau d’un évier, j’imagine que c’est pareil et que le flexible directement sur la nourrice n’est pas recommandé ?
Pour la douche, c’est juste que le multicouche n’étant pas très souple et que ma distance dans la contre cloison étant courte, j’ai du mal à entrer/sortir mes raccords de la contre cloison et donc du mal à sertir mes raccords au niveau du mitigeur. Mais je vais essayer de la faire quand même, le flexible ne m’enchaitait pas et je voulais confirmer avec votre avis.
Merci encore !
Julie
Pour l’évier aussi il vaut mieux utiliser un morceau de tuyau, mais c’est chez vous…. et si vous préférez raccorder directement sur la nourrice, vous pouvez… il n’y a pas de contre indication.
Moi en ce qui me concerne je conseille aux gens de faire comme moi je l’aurait fait si j’étais a leur place.
Moi je suis contre les flexibles, j’aime bien avoir une sortie de cloison en tuyau puis les flexibles se limitent a la liaison entre la sortie de cloison et le robinet utilisateur.
Toutes les parties encastrés doivent être réalisé en tuyaux.
