boucle et mitigeur
    • #20708 Répondre
      pm222926
        bonjour à tous
        je voudrais savoir si il est possible de monter sur un chauffe eau une boucle pour avoir de l’eau chaude instantanement au robinet le plus éloigné de la source et sur le meme chauffe eau un mitigeur pour ne pas se bruler.
        y aurait il un, probleme de pression ou de température de la boucle car le mitigeur appoterait de l’eau a la bonne température mais comme c’est en circuit fermé que se passerai t’il au moment ou on tire de l’eau
        un schéma de montage serait le bien venu
        merci
      • #39222 Répondre
          Il est tout a fait possible de faire ce montage, bien que le thermo ne protège pas contre les brulures car la boucle est a la température du ballon, vous aurez de l’eau plus trop chaude a l’ouverture du robinet, puis la température se stabilise dés qu’il y a tirage (soit quelques secondes après ouverture du robinet).
        • #39223 Répondre
            ci joint schéma pour un circuit d’eau chaude avec recyclage et mitigeur,
            pour un circuit sans mitigeur il faut supprimer ce qui est surligné en jaune
        Répondre à : boucle et mitigeur
