› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bol de recyclage
UGO, le il y a 4 années.
re bonjour,
bien, alors voici le souci qui concerne le bol, celui du haut d’origine de 2009 a éclaté des deux côtés durant la saison hivernal 2014 2015 et celui du bas l’hiver dernier a éclaté d’un coté et a commencé a gonfler de l’autre,le souligne que les gicleurs sont changés tout le ans et durant la première révision sous garantie le technicien CHAPEE a changé la pompe du bruleur défectueuse ainsi que le gicleur d’origine qui selon lui n’était pas la bonne taille « cotés pulvérisation », est-ce normal qu’il soit dans cet état au bout de 5 années?
j’ai posé la question en 2015 sans jamais avoir la réponse!
merci d’avance pour vos réponses et bonne journée
au plaisir de vous lireUGO
Ah oui d’accord, quand même, il coute plus de 150€
personnellement je ne suis pas un spécialiste des bruleurs mais il n’est pas tout a fait normal qu’il gonfle puis se perce de la sorte. -
re Darius,
et oui sa pique un peu, il m’a couté 146€ en 2015 déjà.
je pense également que ce n’est pas normal car j’ai recherché sur le net sans aucun résultat,
merci tout de même pour l’intérêt que tu portes à mon sujet!
bonjour à toutes et à tous,
petite nouvelle du bol, paraît-il que ce soit normal qu’il éclate, ce serait un souci lié à cette chaudière.
au passage, une autre petite question suite à deux avis différents, quel serait le plus économique des deux, le ballon intégré dans la chaudière ou cumulus électrique?
merci d’avance pour vos réponses et bon dimanche
UGO -
Le moins cher a l’installation est plus chère a l’utilisation = Ballon electrique
merci votre réponse rapide, petit détaille que je n’ai pas noté, il se trouve que je possède les 2 et durant la bonne saison j’éteins la chaudière et je connecte le ballon qui n’ait pas la bonne solution apparemment, donc il serait préférable de laisser tourner la chaudière durant cette période également?
bon dimanche -
La production d’eau chaude est moins chère au fioul sous certaines conditions.
Si vous avez une chaudière ancienne avec tirage naturelle, et qui doit maintenir son corps de chauffe a température pour pouvoir maintenir l’eau du ballon chaude, je pense que dans ce cas mieux vaut passer a l’electrique.
Si votre chaudière demeure éteinte et froide et s’allume périodiquement pour réchauffer et maintenir le ballon a température, c’est certainement plus économique.
Si votre chaudière est allumé pour le chauffage et reste chaude qu’il arrive, la production d’eau chaude est clairement moins cher.
Tout dépends de la configuration, toutefois sachez que toute chaudière a tirage naturel (cheminé) a une perte importante compte tenu que la chambre de combustion est traversé par le flux d’air en permanence, ce qui provoque des pertes.
bonsoir Darius,
merci pour votre réponse, voici la bête qui date un peu mais en très bon état= chaudière fioul chappee BORA a condensation 26 HTE BI-BVI année 2009 et elle se trouvé à bonne température dans mon sous-sol.
que me conseilleriez-vous?
merci et bonne soirée
Ugo -
Bonsoir à toutes et à tous,
J’ai enfin eu une réponse concernant le Bol de recyclage et du coup, ce serait normal qu’il éclate d’après l’info d’un « plombier » et il m’a indiqué aussi que la température se situe entre 180 et 200°
Pourriez-vous svp « si possible » me conformer la température dans ce fameux Bol de recyclage lors de la combustion? car je recherche toujours une solution.
Bon weekend et au plaisir…
UGO…
