Avis sur schéma de l’eau sanitaire en multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Avis sur schéma de l’eau sanitaire en multicouche
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #20822 Répondre
      Sanjiv
        Je suis en pleine renovation de ma maison (annees 40). Mais comme j’ai
        peu d’expérience en plomberie j’ai choisir de faire l’installation de
        l’eau sanitaire (et le chauffage aussi) en multicouche nu à sertir (marque Somatherm).
        Toutes les connexions avec la chaudière et le ballon sont déjà fait.
        Maintenant, le reste c’est à moi à faire.
        À savoir que c’est une chaudière à condensation 24 kW, et le ballon est 150 litres. Toutes les collecteurs sont à 3/4″ entrée, et 1/2″ sortie, avec les vannes intégrée à chaque sortie. Donc, voici mon premier schéma. Je cherche votre avis et savoir si j’ai oublié des choses.
        L’un des choses que j’ai pas compris, je voudrais savoir si il faut mettre une bouclage de l’eau chaude? (Le longeur de tuyaux entre les collecteurs dans le salle de bain au 1ere etage et le ballon dans le sous-sol c’est 15m). Est-ce que c’est nécessaire ou préférable, ou pas du tout?
        Merci d’avance à tous.
      • #39729 Répondre
          Dans son ensemble le schéma est bien, sauf pour l’eau chaude….
          Un tuyau de 20/26 contiens 0,314l/m vous avez 15m x 0,314 = 4,71 litres d’eau qui se refroidi a chaque utilisation puis la même quantité qui se perds lorsque vous ouvrez l’eau chaude, je crois qu’une modification s’impose afin d’approcher le ballon le plus possible des points de consommation.
          Ainsi je pense que le tuyau d’eau chaude peut être diminué vers le diamètre 16/20.
          Sur le ballon, l’eau froide est toujours en bas et la sortie d’eau chaude est en haut.
          Sur ballons muraux verticaux les deux tuyaux sont en bas.
        • #39730 Répondre
            Bonjour, et merci pour votre réponse.
            Donc, si je réduire le diamètre de tuyaux de l’eau chaude il y pas besoin d’une système de bouclage?
            Merci encore.
          • #39731 Répondre
              15 mètres c’est quand même long.
              Plus de 30 sec d’attente avant que l’eau chaude arrive sans compter les pertes.
              Le bouclage est aussi une question de confort.
              A votre place je passerais un tube supplémentaire de petite section que vous raccorderez a tout moment.
              N’oubliez pas d’isoler les tuyaux d’eau chaude et bouclage.
            • #39732 Répondre
                Bonsoir, et merci.
                Donc, vous me conseillez d’utiliser un système de bouclage.
                Mais, juste pour être sur, c’est soit un système de bouclage de l’eau chaude, soit utiliser des tuyaux de plus petit diamètre? Ou, il faut mieux faire les deux choses?
                Merci en avance!
              • #39733 Répondre
                  C’est vrai que je n’ai pas penser avant sur le sujet de volume de l’eau chaude dans les tuyaux, donc merci pour me l’avoir dit!
                  Si je prendre un trajet plus directe je peux réduire les tuyaux par 3m. Donc, 12m entre le collecteur dans le salle de bain (au 1ere) et le ballon (au lieu de 15m). Et puis si je utiliser les 20/2 pour le tuyaux chaude (bien isoler), est-ce que c’est suffisamment okay SANS faire le bouclage?
                  J’ai modifier le schéma. Que pensez vous?
                  Merci.
                • #39734 Répondre
                    C’est mieux mais la ligne d’eau chaude reste quand même trop longue. 2,41 litres
                    Sur la baignoire l’eau ne se perds pas, mais sur la douche imaginez la quantité d’eau que vous perdrez avant de pouvoir rentrer dedans, pareillement lorsque vous aurez besoin d’eau chaude au lavabo
                    Moi je ferais un bouclage que j’activerais avec un bouton lors de l’allumage de la lumière SDB et cuisine ou alors avec une horloge.
                  • #39735 Répondre
                      Merci beaucoup pour toutes les réponses. Vous me l’avez donné beaucoup de choses à penser: je me demande si le coût d’une circulateur et horloge justifie l’amélioration du confort? Pensez-vous qu’il va réduire ma facture totale d’énergie? (moins de gaz peut-etre, mais plus d’electricité pour le circulateur).
                      Merci.
                    • #39736 Répondre
                        est-ce que c’est conseille de reduire le diametre de tuyaux chaude encore jusqu’a
                        16/2, ou ca va avoir un mauvais effet sur la pression?
                        merci.
                      • #39737 Répondre
                          merci.
                          16/2 C’est pour les lignes individuelles. Pour l.alimentation des nourrices il faut au moins du 16/20…..
                        • #39738 Répondre
                            ok, merci, c’est note.
                        Répondre à : Avis sur schéma de l’eau sanitaire en multicouche
