avis sur conception évacuation EU EV
    • #19925 Répondre
      francis35
          je sollicite vos avis sur ce plan d’évacuation,
          pour une maison de plain-pied, sans vide sanitaire, toiture plate.
          La maison est un rectangle de 15m par 10m.
          Toutes les pentes sont > 2cm/m.
          Les cercles rouges représentent les ventilations de chutes (diam 100), qui montent jusqu’en toiture.
          La ventilation de chute du réseau d’EU suffit-elle ? N’est-elle pas trop éloignée des extrémités ?
          Devrais-je rajouter des aérateurs à clapets, 1 côté LV, 1 côté baignoire ?
          Raccorder le lave main des WC sur la même conduite que les WC, c’est une bonne idée ou j’oublie ?
          Je suis preneur de toutes les autres critiques/conseils.
          Merci.
        • #35725 Répondre
              Si les deux réseaux vont dans le même regard il n’est pas necessaire de ventiler les eaux usées.
              De toute façon placé a cet endroit cette ventilations sers a ventiler le réseau mais n’est d’aucune efficacité contre l’effet de siphonement, qui sera aussi inexistant vu les diamètres utilisés.
              Il faut en conséquence garder la ventil sur l’évacuation des eaux vannes comme dessiné.
            • #35726 Répondre
              francis35
                  merci El-Homari.
                  les tuyaux passent dans un hérisson de cailloux dont la température est relativement stable.
                  Du coup , je suppose que je n’ai pas besoin de prendre en compte la dilatation des tuyaux ?
              Répondre à : avis sur conception évacuation EU EV
