› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis avant schéma.
X-Niel, le il y a 12 années et 7 mois.
Bonjour, je dois refaire l’installation d’eau chez mes grands-parents, j’ai déjà posé une question concernant le diam int. d’un ancien (milieu années 70) tube PE qui arrive dans la cave diam 25 mesuré avec pied à coulisse , sur lequel j’ai juste pu lire PE 52 A 17 X 25. Tube noir sans bande.
Actuellement le cuivre principal après réducteur de pression est en diam 14 et alimentait par piquage depuis la cave évier/LL, baignoire, wc et lavabo en RDC, et un cabanon distant de 25 m avec un évier, desservi par un PE 25 bande bleue alimenté par un cuivre diam 12…. Le tout avec fuites.
Je compte tout refaire et partir d’une installation en multicouche serti, mettre une douche à la place de la baignoire , poser un cumulus 150 ou 200 L, ajouter un lave-vaisselle au RDC , un wc un lavabo et une baignoire classique au 1er étage.
Je me pose beaucoup de questions, pour l’étage il y a 4 mètres en hauteur depuis le PE et les points d’eau seront à l’opposé à 6m40 de distance, agencement des pièces oblige.
Quelles sections conseillez-vous ? Faut-il amener l’eau à l’étage par une colonne avec des té ?
J’espère avoir été clair…
Merci pour vos conseils -
A votre place je partirais du compteur en 16/20 et je monterais jusqu’à l’étage, ensuite vous prenez des lignes individuelles en 12/16 pour chaque appareil.
FLAV wrote:A votre place je partirais du compteur en 16/20 et je monterais jusqu’à l’étage, ensuite vous prenez des lignes individuelles en 12/16 pour chaque appareil.
@ Flav merci d’avoir répondu ici et sur l’autre question. J’en ai déduis moi aussi que c’est du 17 intérieur le PE qui arrive du compteur. Le compteur est placé dans un regard à l’extérieur, le PE traverse les fondations et débouche dans la cave.
Donc est-ce que je peu faire pour l’eau froide :
Multicouche 20 après réducteur -> Nourrice 20/27 avec sorties 15/21 pour alimenter les appareils du RDC en 16.
Bout de nourrice -> un té pour alimenter une nourrice au 1er (20/27 ou 15/21 ?) et le cumulus.Pour eau chaude, entrée/sortie 20 et même principe une nourrice à chaque niveau.
Il n’y aura pas ou peu de tirage simultanés
Les débits seront corrects ?
Les nourrices toujours en 20/27 avec les sorties en 15/21.
Les productions d’eau chaude doivent être alimentés depuis le bout de nourrice ou depuis un té sur le colonne générale.
