arréter une vidange cumulus lancée par erreur
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz arréter une vidange cumulus lancée par erreur
  • Ce sujet contient 17 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 10 mois.
Vous lisez 17 fils de discussion
    • #17366 Répondre
      mimimimie
        Hier soir j’ai activer le petit robinet qui se trouve sous le cumulus car j’avais cru comprendre qu’il fallait le faire de temps en temps pour le détartrer.
        Le problème c’est que depuis hier le robinet coule sans arrêt, apparemment il est en train de vidanger le cumulus et je n’arrive pas à l’arrêter !!
        Je ne voulais pas du tout vidanger. Comment faire pour interrompre la vidange.
        Merci d’avance pour vos réponses.
      • #27151 Répondre
          Sur votre groupe de sécurité, il vous suffit de tourner la mollete vers la gauche jusqu’au declic, sur cette image, la mollette est bleu, sur d’autres groupes elle peut etre noir, rouge ou grise entre autres.
          Tournez la tout a fait a fond sur la gauche.
        • #27152 Répondre
            Merci,
            j’avais essayé biensure ;)
            mais au moins vous me confirmez qu’il n’y a pas d’autre manipulation à faire et que si ça ne marche pas c’est qu’il y a un problème.
            C’est bon, le plombier ne se moquera pas de moi quand il finira (j’espère) par passer.
            Merci !!!
          • #27153 Répondre
              Essayez de tourner la molette vers la gauche et vers la droite jusqu’à qu’elle se débloque, parfois c’est assez dur, mais si votre groupe était bloqué vous n’auriez pas réussi a la tourner au départ.
              il est aussi possible qu’un bout de calcaire soit coincé dans le corps du groupe et l’empêche de fermer correctement, dans ce cas le démontage est obligatoire et tout groupe de sécurité usagé ne doit pas être remonté sous peine de panne peut de temps après.
              Mais vous avez toujours la possibilité d’arrêter l’eau en fermant le groupe: dans l’image montré plus haut la fermeture est représenté par une petite manette grise que l’ont tourne d’un quart de tour.
            • #27154 Répondre
                Encore Merci,
                Finalement j’ai coupé l’eau dans tout l’appartement (car je n’ai pas trouvé de molette pour couper l’arrivé d’eau du cumulus) et quand la vidange a été fini j’ai pu tourner facilement la molette rouge vers la gauche et j’ai senti le déclic (pendant la vidange quand je faisais cette manipulation il y avait encore plus d’eau qui giclait partout).
                J’ai un peu hésité puis j’ai remis l’eau et, à priori, ça ne fuit plus.
                Merci beaucoup pour vos conseils qui m’ont évité de changer tout le groupe de sécurité, car le plombier (imposé par mon agence de location) a fait son diagnostic par téléphone et avait décidé à changer tout le groupe mardi matin !
                Merci mille fois de partager votre savoir faire !!
              • #27155 Répondre
                arcad16
                  Je fais une demande d’aide dans ce forum en esperant y trouver une réponse.
                  Jeune nouveau Locataire dans un petit T2 je viens d’avoir ce soir un petit problème avec mon Cumulus electrique vertical.
                  En effet après une douche et une vaisselle dans la journée nous nous sommes, ma compagne et moi retrouvé dans la soirée sans eau chaude enfin moins chaude que d’habitude et ce n’est pas la premiere fois que ca nous arrive.
                  Nous sommes jeune Locataire depuis Octobre 2009 et le cumulus a une capacité de 150L.
                  j’ai voulu voir sans trop connaitre le cumulus qui se trouve dans ma salle de bain, simplement voir si il n’y avait pas un bouton pour forcer la chauffe ou quoi que ce soit d’autre et j’ai a peine toucher la « molette bleu » sur le déssin de « plombardepassage » (molette rouge chez moi) et il y a eu un clac puis de l’eau a commencé a se vidanger…
                  Un peu paniqué, je me suis mis a chercher sur internet comment arreter ca et je suis tomber ici.
                  Mon probleme avec cette molette, c’est qu’elle ne tourne que dans un sens, le sens gauche, vers la droite ca ne fait rien du tout, j’ai une buté mais pas de blocage, pas contre, vers la gauche ca tourne, si je lache, la molette revient a sa position initial mais l’eau coule toujours, si je tourne encore plus vers la gauche, il y a un blocage de la molette et l’eau coule encore plus fort…
                  Je suis obligé de couper l’arrivé d’eau général de l’appartement mais si je ferme tout, la vidange ne se fait plus.
                  il y a bien une petite valve grise, derriere le groupe de sécurité, valve en position horizontale mais impossible de la bouger, je pense qu’il sagit de la valve d’arrivé d’eau froide, mais elle a une buté a sa gauche et a sa droite.
                  si je laisse la molette en position initial, il y a un petit filet d’eau qui coule mais le compteur visiblement ne tourne pas, il n’y a aucune consomation, pas contre si je bloque la molette completement a gauche, le compteur tourne a une vitesse folle.
                  Je suis obligé dans les 2 cas de couper mon général, puisque je ne peux pas fermé l’arrivé d’eau froide directement sur mon cumulus.
                  Je pense comprendre d’ou vient le probleme et j’aimerais confirmations…
                  La molette de sécurité était bloqué a cause du calcaire, calcaire que j’ai fait sauter en tournant la molette et qui maintenant ne peux plus fermer l’écoulement.
                  Il faudrait surment un nouveau groupe de sécurité.
                  J’espere me tromper, pouvez vous me confirmer ou me rassurer sur l’état de mon cumulus.
                  Un grand Merci d’avance
                • #27156 Répondre
                  akim
                    Bonsoir je ne suis pas un pro mais quelques lumières dans la matière.
                    La dite molette rouge doit tourner vers votre gauche.
                    Vous tournez environ un quart de tour et elle reste ouverte, mais si vous forcez encore vers la gauche il doit y a voir un declic du moins chez moi c’est comme ça.
                    Donc si je peut vous donner un conseil:
                    Coupez votre arrivé au général ou la fameuse valve grise en la bougeant par des allers et retours, puis tournez votre molette rouge vers la gauche jusqu’au déclic parfois c’est dur essayez a plusieurs reprises en tournant a gauche puis a droite, si vous n’arrivez pas a avoir la fermeture totale il faut envisager le changement.
                    ou encore celui ci.
                  • #27157 Répondre
                    arcad16
                      Merci de votre réponse rapide.
                      J’ai déja réussi a bloquer la molette rouge completement a gauche jusqu’au déclic.
                      Avec le général d’arrivé d’eau ouvert, quand la molette est completement a gauche avec le déclic, une quantité énorme d’eau coule par l’évacuation.
                      (Je n’ai pas essayé plus de 5min voir si ca s’arreter au bout d’un moment.)
                      Quand le général est fermé, je tourne aussi la molette a gauche jusqu’au déclic Mais rien ne se passe, rien ne coule.
                      J’ai coupé le général cette nuit pour ne pas avoir le bruit de l’eau qui coule et ce matin a l’ouverture il y avait simplement quelque goute, quand on a commencé a tirer un peu d’eau froide ca c’est remit a couler doucement, un filet.
                      Voila
                      Merci d’avance encore !
                    • #27158 Répondre
                        Salut.
                        Je crois que vous n’avez pas bien compris ce qui a voulu expliquer akim, Il faut aller au delà du déclic dont vous parlez.
                        tournez votre mollette vers la gauche jusqu’à entendre un bruit (crac) et la le groupe est a nouveau fermé, en fait si vous tounez votre mollette en forcent, elle doit faire antant que tours que vous désirez.
                        Mais oubliez pas qu’il est normal que le groupe coule un peu.
                        Il doit perdre 3% de la capacité du ballon par cycle de chauffe.
                      • #27159 Répondre
                        arcad16
                          Merci pour votre réponse Ludo.
                          En effet, je n’avais pas compris cela, malheureusement je ne vais pas pouvoir tester car en ne faisant rien le groupe de sécurité a cessé de fuir tout seul, c’est a dire qu’il y à quelques gouttes qui tombent, ceci est normal je crois mais il n’y a plus le filet d’eau comme ce matin.
                          Je ne comprends pas trop comment c’est possible et je ne préfère plus toucher.
                          Mais je sais au moins quoi faire le jour où j’ai un problème similaire, Un GRAND Merci à vous tous pour vos réponses claires qui m’ont permises de mieux comprendre le fonctionnement d’un Cumulus :)
                        • #27160 Répondre
                            J’ai un petit soucis avec mon groupe de sécu, après avoir commencer une vidange, impossible de l’arrêter. J’ai donc voulu fermer la petite vanne d’arrêt, déjà beaucoup de difficulté pour la fermer, mais même fermer l’eau continuer de couler, je suis obliger de fermer la vanne d’alim de l’eau pour arrêter l’écoulement. Je me retrouve donc soit sans eau soit avec une fuite puisque la vidange continue doucement.
                            Comment faire?
                            Merci,
                            Stef.
                          • #27161 Répondre
                              Il faut tourner la mollette de vidange complétement sur la gauche jusqu’au déclic, a plusieurs reprises pour voir si vous arrivez a obtenir l’étanchéité, si vous n’arrivez pas, il faut changer le groupe.
                            • #27162 Répondre
                              Arnaud
                                Bonsoir !
                                Mon chauffe-eau gouttait un peu, mais comme ça a toujours été comme ça (depuis 5 ans) je ne m’en suis jamais inquiété. Demain je pars chez mes parents pour les Fêtes donc je me suis dit que bon, ce serait pas mal de couper l’arrivée d’eau… Sauf que je savais pas comment faire, du coup j’ai tripoté la molette de vidange (j’ignorais que c’en était une) qui bien évidemment s’est mise en branle, et depuis me gratifie d’une vidange et de son glouglou correspondant.
                                Bon après avoir lu ce sujet je suis moins inquiet, ça a l’air assez courant comme mésaventure. J’ai essayé de tourner la molette de vidange vers la gauche, elle bouge pas d’un poil et si j’insiste trop ça gicle sans d’autre résultat, comme j’aime pas vachement être trempé je m’acharne pas. Vu la p’tite manette grise au dessus, elle non plus veut pas bouger quand j’essaie de la tourner (vers le haut ou le bas ?) mais au moins elle me gicle pas dessus. L’arrivée d’eau est un mystère, j’ai pas de compteur ici (l’eau est comprise dans le loyer), y’a deux robinets riquiquis sur les tuyaux (un en haut pas loin du chauffe-eau, un en bas à côté du mur), eux non plus veulent pas bouger des masses quand j’essaie de les tourner (j’ai probablement du mou de veau dans les bras). Au pire j’irai voir le syndic pour qu’il me coupe l’eau à la source histoire de pouvoir partir et je réglerai ça en rentrant, pour peu qu’il y ai quelque chose à régler.
                                J’ai lu ailleurs que la vidange mettait 12 heures, bon ça me ravit pas mais je vais faire avec, je comptais pas partir avant l’aprèm’ de toute façon. J’ai coupé l’alimentation électrique du chauffe-eau, c’est déjà ça. Bon par contre si en fin d’aprèm’ ça coule toujours (là ça a commencé vers 1h du mat’) je commencerai à me poser des questions. Ce serait bien que je sache ou est l’arrivée d’eau dans l’appart’, il y en a une a priori ! J’appellerai l’ancien locataire demain matin, il a déjà eu des démêlées avec le chauffe-eau et c’est un pote, problème il vit désormais en Belgique donc on devra se contenter du téléphone. Dans l’immédiat ma préoccupation c’est d’être sûr que ça coulera plus quand je partirai.
                                Vous l’avez compris, j’y connais strictement rien et je le regrette. Pas de question particulière à poser, juste comme j’arrive pas à dormir, j’ai voulu vous faire partager mes déboires (assez banals si je comprends bien !)
                              • #27163 Répondre
                                  La manette de ma vidange à été tourner accidentellement et maintenant l’eau coule à grosse goutte, quand je tourne mon robinet vers la gauche cela augmente la quantité d’eau, il m’est impossible de le ramener vers la droite pour le fermer, aurriez-vous une solution pour que l’eau arrêté de couler?
                                • #27164 Répondre
                                    Oui, il faut fermer l’arrivé d’eau sur le groupe, puis faire couler doucement en actionnant le molette, ensuite lorsqu’il n’y as plus de pression, tourner le molette complétement vers la gauche jusqu’au déclic.
                                    Au besoin essayer a plusieurs reprises
                                    Comme dans cette vidéo.
                                  • #27165 Répondre
                                      bonjour, j’ai été absente pendant 3 semaines, j’ai donc coupé l’électricité de mon appartement. En revenant je n’avais plus d’eau chaude même après l’attente de plusieurs Heures . La vidange n’ayant pas été faite depuis longtemps j’ai décidé de la faire mais maintenant l’eau ne veux pas arrêter de couler et quand j’essaye de tourner la roulette soit à gauche soit à droite, l’eau coule très fort et gicle partout. Comment je peux faire pour l’arrêter ?
                                    • #27166 Répondre
                                        Suivez la manœuvre comme dans la vidéo juste au dessus.
                                        Il faut fermer l’eau au niveau du groupe ou de l’arrivée, ensuite tourner la molette vers la gauche doucement pour chasser la pression ainsi vous évitez que cela gicle partout.
                                        Ensuite lorsqu’il n’y a plus de pression tournez la molette a deux ou trois reprises jusque déclic.
                                        Ensuite si cela coule toujours, vous serez dans l’obligation de changer votre groupe de sécurité.
                                      • #27167 Répondre
                                          Merci infiniment pour cette vidéo, j’avais depuis hier soir le même souci après avoir actionné la vidange par erreur et j’ai pu réparer, c’est extra ! :)
                                      Répondre à : arréter une vidange cumulus lancée par erreur
